楼主: octopussheng
[稳定性与分岔] 关于最大Lyapunov指数随参数变化的曲线绘制问题!
发表于 2007-7-8 09:25 | 显示全部楼层
看了上面的程序,没有看出来问题。等回学校之后调试一下再说
发表于 2007-7-8 09:58 | 显示全部楼层
说实话我没有看得很明白,因为觉得怪怪的,具体怎么也说不好
所以问清楚了好仔细想想
 楼主| 发表于 2007-7-8 20:36 | 显示全部楼层
回复咕噜噜
咕噜噜你好,首先先致意诚挚的谢意!
这个程序是仿照let程序中的一个demo——lorenz系统而编写的!不知道这个程序你有没有。
问题1:输出是[dx1;dx2;dx3;dx4]
问题2:dx1=x2,因为定义状态向量的时候是这样定义的:[x,x',y,y']
所以dx1=x2,dx2=......,dx3=x4,dx4=.......
问题3:Q = [X(5), X(9),  X(13), X(17);
     X(6), X(10), X(14), X(18);
     X(7), X(11), X(15), X(19);
     X(8), X(12), X(16), X(20)];
%由于输入数据是一个行向量,因此需要将输入数据按照指定的顺序进行排列
 楼主| 发表于 2007-7-8 20:38 | 显示全部楼层
回复咕噜噜
我把demo中的范例程序也发上来,可以对照着看一下的。
function OUT=lorenzeq(t,X)
%LORENZEQ  Lorenz equation
%          (a 3rd-order continuous autonomous system):
%               dx/dt = SIGMA*(y - x)
%               dy/dt = RHO*x - y -x*z
%               dz/dt= x*y - BETA*z
%        In this demo, SIGMA = 16, RHO = 45.92, BETA = 4
%        Initial conditions: x(0) = 1, y(0) = 1, z(0) = 1;
%        Reference values: LE1 = 1.497, LE2 = 0.00, LE3 = -22.46, LD = 2.07
%        The reference values are from the following references:
%        [1] A. Wolf, J. B. Swift, H. L. Swinney and J. A. Vastano,
%            "Determining Lyapunov Exponents from a Time Series,"
%            Physica D, Vol. 16, pp. 285-317, 1985.
%        [2] Keith Briggs, "An Improved Method for Estimating Liapunov
%            Exponents of Chaotic Time Series," Phys. Lett. A, Vol. 151,
%            pp. 27-32, Nov. 1990.
%        by Steve Wai Kam SIU, Jun. 29, 1998.
%PARAMETERS
SIGMA = 16;
RHO = 45.92;
BETA = 4;
%Rearrange input data in desired format
%Note: the input data is a column vector
x=X(1);y=X(2);z=X(3);
Q=[X(4), X(7), X(10);
    X(5), X(8), X(11);
    X(6), X(9), X(12)];
%Lorenz equation
dx=SIGMA*(y-x);
dy=-x*z+RHO*x-y;
dz=x*y-BETA*z;
DX1=[dx;dy;dz];        %Output data
%Linearized system
J=[-SIGMA, SIGMA,     0;
     RHO-z,    -1,    -x;
         y,     x, -BETA];
%Variational equation
F=J*Q;
%Output data must be a column vector
OUT=[DX1; F(:)];
发表于 2007-7-8 21:19 | 显示全部楼层
回复 #19 octopussheng 的帖子
呵呵,不好意思有事才上来
按照你的答复和我的理解是一致的,可是感觉你的程序有那么点问题
Q矩阵是需要输入的数据,如果不是程序过程中求得的话最好直接写出来更合适
我帮你看看这个程序阿明天,希望能帮到你
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-7-8 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-9 07:53 | 显示全部楼层
回复咕噜噜
实在是太感谢了!呵呵!
期望早日解决这个问题啊!
发表于 2007-7-9 09:21 | 显示全部楼层
^_^,我把Q输入具体参数就能得到结果了,呵呵
其他还真是看不出问题啊
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:14 | 显示全部楼层
Q输入具体参数????
从他的这个例子中来看,Q的数据不用管的啊?
不知道你得出来的结果如何啊?
发表于 2007-7-9 10:25 | 显示全部楼层
回复 #23 octopussheng 的帖子
:@o 不用管?不会吧,那你的Q打算怎么办,没有定义啊你这样
    X(5), X(8), X(11);
    X(6), X(9), X(12)];
看看这个,你的程序里面写的,数据要输入的
我随便输入的
发表于 2007-7-9 10:26 | 显示全部楼层
相关程序如下
function OUT = L_2( t,  X)
X=[1 5 2 6 5 2 3 5 4 9 5 4 5 12 75 85 6 39 65 20];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%     X中前四个元素对应于两自由度非线性悬架系统中的4个状态变量,X是一个具有16个元素的向量
x1 = X(1);  x2 = X(2);  x3 = X(3);  x4 = X(4);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%       基本参数
ms=337;
mt=50;
k0=-2316.4;
k1=12394;
k2=-73696;
k3=3170400;
c1=1228;
c2=1210;
k4=98000;
k5=1850000;
B10=k0/ms;
B11=k1/ms;
B12=k2/ms;
B13=k3/ms;
C11=c1/ms;
C12=c2/ms;
B20=k0/mt;
B21=k1/mt;
B22=k2/mt;
B23=k3/mt;
B24=k4/mt;
B25=k5/mt;
C21=c1/mt;
C22=c2/mt;
A=0.02;
omiga=6;
t=linspace(0,1,1000);
for i=1:1000
zr(i)=A*sin(omiga*t(i)); %%%%    激励
dx1 = x2;
dx2 = -B10-B11*(x1-x3)-B12*(x1-x3).^2-B13*(x1-x3).^3-C11*(x2-x4)-C12*(x2-x4).^2;
dx3 = x4;
dx4 = B20+B21*(x1-x3)+B22*(x1-x3).^2+B23*(x1-x3).^3+C21*(x2-x4)+C22*(x2-x4).^2+B24*(x3-zr(i))+B25*(x3-zr(i)).^2;
J = [                0                            1                                    0                                    0;
    -B11-2*B12*(x1-x3)-3*B13*(x1-x3).^2  -C11-2*C12*(x2-x4)          B11+2*B12*(x1-x3)+3*B13*(x1-x3).^2              C11+2*C12*(x2-x4);
                     0                            0                                    0                                    1;
     B21+2*B22*(x1-x3)+3*B23*(x1-x3).^2   C21+2*C22*(x2-x4)  -B21-2*B22*(x1-x3)-3*B23*(x1-x3).^2+B24+2*B25*(x3-zr(i))  -C21-2*C22*(x2-x4)];
F = J*Q;
OUT = [dx1; dx2; dx3; dx4; F(:)];
不知道是不是你想要得结果,输入太长了,可是我觉得我把时间t循环了那,不知道对不对
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-7-9 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:02 | 显示全部楼层
不知道你看上面那个lorenz系统的例子没有,我是看着let程序的帮助写程序的,你这样写我觉得好像有问题啊!
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:03 | 显示全部楼层
用let算上面的lorenz系统的LE时,Q矩阵中的各个参数都没有定义啊!
出来的结果和理论值很接近的啊!
Q矩阵应该是没有问题的吧
发表于 2007-7-9 12:41 | 显示全部楼层
即便是那个lorenz系统的例子也是需要输入Q的阿,那个lorenz系统的例子你不输入Q就可以正常计算了吗?
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:43 | 显示全部楼层
对啊,不用输入Q的,直接就可以计算的,你可以试试
发表于 2007-7-9 12:53 | 显示全部楼层
我试过了,不可以,难道我电脑有问题
GMT+8, 2024-12-28 14:11 , Processed in 0.082736 second(s), 17 queries , Gzip On.
