查看: 3000|回复: 6
[综合讨论] 请问,在simulink中,如何取得一个正弦波的幅值?
发表于 2007-6-26 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且,如果这个波形有谐波的话,怎么取得其基波的幅值?
我用的是*sin然后进入LPF,输出*2,但这样获得的幅值略高于输入的幅值.为什么?
发表于 2007-6-30 09:25 | 显示全部楼层
用powergui 或者 fourier 吧!
发表于 2007-6-30 19:07 | 显示全部楼层
回复 #1 fouyang5 的帖子
你是想用旋转矢量法吗?
应该用锁相环锁相,这样会比较复杂!
 楼主| 发表于 2007-7-1 00:54 | 显示全部楼层
回答楼上的:
我就是要一个幅值而已.复杂也好,简单也好(但我相信会有实时和简单的)
具体怎么做,能给个过程不?
 楼主| 发表于 2007-7-1 00:59 | 显示全部楼层
我用的是输入*sin,然后进入LPF,其输出*2,得到幅值.
但这样获得的幅值会略高于实际的幅值.为什么?
发表于 2007-7-6 16:34 | 显示全部楼层
回复 #5 fouyang5 的帖子
你可以试想一下:如果信号是sin(wt)+0.1*sin(3*wt),然后你输入*sin,然后进入LPF,其输出*2,
得到的会是一个直流吗?
 楼主| 发表于 2007-8-23 20:41 | 显示全部楼层
基本上是个直流.略有小波动.
GMT+8, 2024-11-29 07:59 , Processed in 0.079920 second(s), 18 queries , Gzip On.
