查看: 1661|回复: 3
[综合讨论] 求助-异步电动机故障诊断
发表于 2007-6-26 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  遇到一现象:当电机空载的时候三次,五次,七次谐波比较明显,而且出现的地方也对,当是当电机带上负载以后,三次,五次,七次谐波出现的地方就不对了,都同时向后偏移了一定的频率(比如空载时:150HZ,250HZ,350HZ,但当电机带上负载后变为159HZ,259HZ),为什么会这样那?,请高手指点一两.图片见附件,是空载和带栽的电流频谱图.
电流波形.doc
54 KB, 下载次数: 43
发表于 2007-6-27 18:23 | 显示全部楼层
1、时域波形为什么在0~0.2s这一段幅值那么高呢?
2、我也测试过电机电流,主要是50Hz的频率分量,附近有一些2sf 边带,并未有明显的3、5、7倍频。
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:04 | 显示全部楼层
0-0.2s是启动瞬间,复制当然要大的多了,一般电机都是存在3 5 7次谐波的,上述波形是仿真得到的结果,理论基础是基于多回路理论,不知道模型哪里出现了问题,现在解决了5 7 次谐波,但是3次仍然存在,而且带载后仍然出现上述情况,不知道哪位仁兄以前做过基于多回路理论的异步电动机模型仿真,不防指点一两,多谢拉!!!!:victory: :victory:
发表于 2008-4-20 20:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
请教你个问题
故障电流信号该怎么构造啊?
比如,故障特征频率在50Hz附近,我需要构造这样的信号,完了去掉工频干扰,进行一些分析
xiexie
邮箱是yajun_666@163.com
GMT+8, 2025-1-11 22:54 , Processed in 0.077457 second(s), 21 queries , Gzip On.
