查看: 3237|回复: 4
[控制系统类] 模糊PD控制仿真系统
发表于 2007-6-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个模糊PD控制系统,仿真时出现如下错误:
Error in 'myexamples/Fuzzy Logic  Controller': Parameter 'myexample.fis' cannot be evaluated.  MATLAB error message: Reference to non-existent field 'fis'
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-6-27 23:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-26 11:18 | 显示全部楼层
问题已解决
忘记export to workspace了
发表于 2007-9-18 08:38 | 显示全部楼层
可能是你没把FUZZY读入工作空间,用READFIS把FUZZY 读到工作空间试验一下。
另外再请教你一个问题:我看了你的模型,好像就是一个模糊控制,没有PD控制。我也再做这方面的课题,模糊部分做的很好,单独仿真结果也是正确地,我模糊控制输出的结果是PID部分的控制参数KP,KI和KD,但是模糊输出的结果怎么才能正确的输出到后面的PID模型中呢?PID 模型应该是怎样的呢?不吝赐教。谢谢。
发表于 2009-2-18 15:50 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness:
不知楼主解决问题了没有,解决方式如下:
export to workspace后,
你在设置Fuzzy Logic Controller的时候,
填写对应的fis文件FIS File or Structure时:
如果填成xxx.fis(xxx为fis文件名)
就会出现楼主那样的提示;
这个时候,填入xxx即可进行仿真。
祝你成功!
发表于 2011-5-17 11:27 | 显示全部楼层
xuexi le...
GMT+8, 2024-11-25 01:24 , Processed in 0.060756 second(s), 23 queries , Gzip On.
