查看: 2433|回复: 7
[健康监测] [讨论]损伤识别过程
发表于 2005-11-17 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能介绍一下整个损伤识别过程是怎么样的?
发表于 2005-11-18 16:57 | 显示全部楼层
回复:(zzzz1542)[讨论]损伤识别过程
这个就不好说了,看你用什么方法进行识别
发表于 2005-11-20 10:55 | 显示全部楼层
  数据处理--特征参数提取--损伤识别。一般过程就是这样。
  结构中的损伤可以定义为“结构在服役期内其承载能力的下降”。承载能力的下降通常是由结构构件或内部各构件之间的连接出现损伤而引起的。结构损伤识别是根据结构某些特征的方法来判断结构物理损伤的理论和方法。这些特征也叫损伤变量,主要包括结构模态参数,如自振频率、振型、阻尼比;结构的物理参数,如质量、刚度和阻尼等;以及其他一些对损伤敏感的特征量。损伤识别就是研究结构损伤前后损伤变量的改变来识别结构的损伤。完整的损伤识别技术包括五个层次:
  (1)判断结构是否损伤;
  (2)判断结构的损伤位置;
  (3)判断结构损伤类型;
  (4)判断结构损伤程度;
  (5)进行结构安全评定和寿命预测。
  损伤识别方法有不同的分类方式,从识别的损伤变量区分,结构损伤识别可以分为物理参数和模态参数识别;从损伤识别的手段划分,分为正损伤识别和逆损伤识别,正损伤识别方法最常用的是动力指纹法,逆损伤识别也称动力学反问题,是损伤识别最常用的方法;从利用的数据类型划分,可以分为时域识别、频域识别和时频识别三类;从是否依赖有限元模型划分,可以分为参数模型和非参数模型识别方法。
发表于 2005-11-28 15:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上,长见识了。
发表于 2005-12-13 18:47 | 显示全部楼层
模态参数识别时,选取多少阶模态比较合适?有没有比较简单的原则
发表于 2005-12-13 19:02 | 显示全部楼层
  这个好像没有什么原则,一般都是选前几阶。
发表于 2015-4-24 10:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-12 14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 09:39 , Processed in 0.069778 second(s), 19 queries , Gzip On.
