查看: 6014|回复: 41
[近似分析] 请教一个非线性振动方程的近似解的解法!
发表于 2007-6-24 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了许多非线性振动方程近似解析解的资料,但大部分例题中的激励都是简谐力,我要解的这个方程的激励是简谐位移激励。
本人数学功底不好,恳请高人能够给出类似问题的解法,如果相关参考书有类似例题,还请赐教。
非线性振动方程如下:
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-6-25 15:59 编辑 ]
发表于 2007-6-24 18:09 | 显示全部楼层
坦白讲,谁也没有好心情,给你解这个方程,不过如果你用maple的话,我觉得应该能找到解析解
 楼主| 发表于 2007-6-24 19:43 | 显示全部楼层
呵呵!“没有好心情”?
不知道为什么?
请赐教!
发表于 2007-6-24 20:03 | 显示全部楼层
用ode45应该可以,数值解法,解析解法的话有时间可以帮你想
不过你怎么不发到数学版块:lol ,到力学里面来了啊
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:28 | 显示全部楼层
呵呵!谢谢楼上的!
我想是非线性振动的问题就发这里来了!
嘿嘿!数值解我使用ode45已经搞定,不过要进行参数识别,所以得解析解!
多谢“咕噜噜
[ 本帖最后由 unknowno 于 2007-6-24 20:32 编辑 ]
发表于 2007-6-24 21:20 | 显示全部楼层
回复 #5 unknowno 的帖子
解析解法,像你这种含有平方、立方的参数激励非线性系统一般采用平均法做。你可以参考陈予恕院士的论文
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-6-24 21:35 编辑 ]
发表于 2007-6-24 21:25 | 显示全部楼层
令z=X-Y代入方程,就可以简化了。再用一般非线性方法就能解出来了。
发表于 2007-6-24 21:44 | 显示全部楼层
回复 #7 wanyeqing2003 的帖子
万老师,恐怕不行,因为K,C也是x的函数
发表于 2007-6-24 21:49 | 显示全部楼层
这个问题主要的难点在于平方、立方项的处理、还有可能出现参数激励的情况!
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:01 | 显示全部楼层
参数激励?不是很明白哦!
因为我们试验室只有一个振动台,真能模拟简谐位移激励振动!
我也看了有关非线性振动的一些参考文献,因为数学功底不好的缘故,好多方法都看不懂,试图找到一个解决类似问题的例子“依葫芦画瓢”来解决我的问题,但发现大部分例子的激励都是简谐力激励就是Fsin(wt),所以我很迷惑!
[ 本帖最后由 unknowno 于 2007-6-24 22:03 编辑 ]
发表于 2007-6-24 22:12 | 显示全部楼层
回复 #10 unknowno 的帖子
简谐力激励Fsin(wt),就是最简单的参数激励方程,你可以找一下有关参数激励的文献,还有了解一些谐波平衡法、平均法等,都可以解决,
发表于 2007-6-24 22:21 | 显示全部楼层
可以试试小参数法,摄动法,平均值法等求解
多多参考《非线性振动》,《非线性振动的分岔与混沌》
陈予恕院士主编:lol
 楼主| 发表于 2007-6-25 08:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,努力ing!
发表于 2007-6-25 09:06 | 显示全部楼层
如果激振力A的幅值不大可以考虑用弱非线性的摄动法
另外谐波平衡法,多尺度法应该可以
 楼主| 发表于 2007-6-25 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2007-6-25 09:06 发表
另外谐波平衡法,多尺度法应该可以
振动加速度幅值为5到15 m/ss,频率从4到100Hz,换算为振幅的话为0.013到23.7mm,大部分振动集中在10m/ss,10Hz左右,振幅也就在3.2mm左右,不知是否能看成弱非线性,
这些方法我都看了,但是不能彻底了解其原理,所以更谈不上变化了。
我想在较短的时间解决这个问题,因为解方程不是我当前工作的侧重点,因此最好有个相似的实例供我参考,嘿嘿!
GMT+8, 2025-1-24 17:54 , Processed in 0.117262 second(s), 21 queries , Gzip On.
