返回列表 发新帖
楼主: wangxintju
[Fluent应用] 将fluent的面网格导入ansys中
发表于 2009-3-30 17:10 | 显示全部楼层
学习了!:@)
发表于 2009-4-13 14:51 | 显示全部楼层
very good ha!
发表于 2009-4-13 16:44 | 显示全部楼层
这是面网格的,有没有实体网格导入ansys的方法呢?
发表于 2009-9-15 10:39 | 显示全部楼层
如果是实体网格,我想应该是差不多的,只是要在CDB的文件中 设置好实体单元的类型
我现在的问题就是 假如我的有限元模型除了在壁面,在内部也有结构,按照这种导入,只能把表面的网格和网格上的 压力导入,如何才能 考虑到内部的结构
另外,FLUENT中的表面网格很密,而ANSYS中的比较疏,如何处理这个问题呢?
[ 本帖最后由 chourhy 于 2009-9-15 10:41 编辑 ]
发表于 2009-11-4 08:54 | 显示全部楼层
流固耦合
楼上的,你这个练习是热固耦合,能不能给个90°弯管内流固耦合分析的实例啊?谢谢了。我昨天试过你这个方法,可是只能把fluent中的单元和节点导入到ansys中,没有面和体,我做的是三维实体模型,怎样导入,最好能介绍的详细一点,我是个新手,面临毕业了,很急啊!
谢谢大侠了!
发表于 2009-11-6 15:57 | 显示全部楼层
一点疑问
有点怪啊,怎么在流体介质中加入‘ET,1,63’单元,这是怎么回事,麻烦哪位大侠解释下,不是应该加入154单元吗?
发表于 2010-2-23 08:32 | 显示全部楼层
:victory: 厉害 长见识了
发表于 2012-4-5 21:13 | 显示全部楼层
导出的cdb文件中都是四节点单元 shell63当然可以
这时  要更改单元类型时 只能改为四节点的单元
请问可以改为8节点  或10,20节点的吗
GMT+8, 2024-11-28 23:38 , Processed in 0.061828 second(s), 18 queries , Gzip On.
