查看: 12326|回复: 22
[Fluent应用] 将fluent的面网格导入ansys中
发表于 2007-6-22 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做课题需要将fluent的面网格导入ansys中,进入建模。如果已经在fluent中建立好面网格,如何将其导入ansys中,进而如何建立模型?谢谢各位了!!:@(
发表于 2007-6-24 07:36 | 显示全部楼层
Export=〉ansys Input
然后再ansys中read input form
 楼主| 发表于 2007-6-24 09:20 | 显示全部楼层
可是那样只是导入的fluent面网格上的点,并不是一个面呀?
 楼主| 发表于 2007-6-24 09:55 | 显示全部楼层
谢谢!但是在导入出境ANSYS的时候,出现了如下的错误信息:
Error:
Element type 1 is not yet defined.
Use the ET command to define this element type.
The EN command is ignored.
Verify:
WHILE PROCESSING FILE BASED INPUT(/INPUR OR MACRO) AN ERROR HAS OCCURRED.
SHOULD INPUT PROCESSING BE SUSPENDED?
而且导成的图形只有结点而不是面,如何将FLUEDT 的面网格导成ANSYS可识别的面呢?希望牛人给予指点!谢谢!
发表于 2007-6-24 21:07 | 显示全部楼层
原帖由 wangxintju 于 2007-6-24 09:55 发表
Error:
这个是你没有定义介质
 楼主| 发表于 2007-6-25 08:06 | 显示全部楼层
那么怎么定义介质呀?是在FLUENT中定义还是在ANSYS中定义呀?
发表于 2008-6-7 13:24 | 显示全部楼层
如何将fluent结果的压力导入ansys里作为载荷?
在fluent里面分析出构件的表面压力,并导出了*.cdb文件,不能直接导入到ansys模型里面。
不知道fluent向ansys导入压力用什么方法呀?谢谢。
发表于 2008-10-28 14:21 | 显示全部楼层
弯管流固耦合练习
Hamming
Email: donghaiming81@gmail.com
弯管入口0.2m/s800K,压力出口、300Kincompressible ideal-gas;管壁材料为钢,环境温度293K,对流换热系数13J/m^2*K
1.
网格在hypermesh中生成,导入gambit中定义流体、固体区域和边界,生成*.msh文件,导入fluent中(也可以直接导入fluent中)。2fluent中设定边界条件并计算。3将固液界面wall-shadow的网格及温度结果exportansys格式*.prp.cdb.
File->export
……4使用文本格式打开该文件
  找到C***
Element Types
这一行,在下一行插入
et,1,63
定义了单元类型1,是shell63。(计算壳单元应力,当然这不准确,下一步改进)
  找到C***
Elements
,在其后插入type,1 赋予单元属性类型
  这样就可以从read input from……中读入文件了,然后修改材料的杨氏模量、泊松比、线胀系数,以及shell单元的实常数——厚度值,施加边界条件和初始温度,就可以计算应力了。当然如果ansys用的熟,可以在上面的*.cdb里修改所有参数,呵呵!
计算结果不好,峰值应力超过几百Mpa了。不过是为了探索fluentansys的接口技术而已。还有一点要注意:不能从fluent里输出wall1wall2等多于一个壁面的节点及温度,原因是尽管它们在fluent里是连续的,但输出*.cdb格式时,是一个面一个面的输出节点和单元的,导致在wall1wall2的交界处是断开的,所以计算应力时出现了下面的变形——催化器筒体和端盖分开了:
解决方法是:一开始在fluent计算之前就把多个壁面合并成一个wall;如果fluent里已经计算完毕不想再重设,可以把*.cdb格式文件导入hypermesh中,把断开的单元节点合并(hypermesh的这个功能特强大,ansys应该也有吧,但我没发现呢),合并的节点上的温度值也会自动计算的,再输出ansys支持的格式,导入ansys中算。
希望大家多多交流,我毕业于上海大学力学所,流体力学专业,后来一直在做排气系统的NVH及其他力学分析,手握SGM的设计规范,竟然在上海找不到合适的工作,很是郁闷,流落在芜湖——奇瑞的排气子公司里。同事们和老总待我很好,只是感觉做得没有成就感,不开心。各位师兄师姐师妹师弟,谁在田纳克、华克、佛吉亚、emcon、博格华纳、通用、福特、大众里工作的话,给推荐一下,拉兄弟一把,佛曰:造人一命,胜救七级浮屠。
发表于 2008-10-28 14:22 | 显示全部楼层
:kiss: :loveliness: :@Q
发表于 2008-10-28 14:29 | 显示全部楼层
单元
这是网格及计算结果
发表于 2008-10-30 10:02 | 显示全部楼层
不错,不错。
能做成教程就好了。
发表于 2008-11-17 12:49 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
发表于 2009-1-2 09:21 | 显示全部楼层
多谢呀,这个东西能否直接用ansys实现呢。
发表于 2009-2-19 13:42 | 显示全部楼层
如果想将荷载导入将模型删掉再建,该如何考虑啊?
发表于 2009-3-30 16:21 | 显示全部楼层
很强大呀:loveliness:
GMT+8, 2024-11-28 21:54 , Processed in 0.062315 second(s), 23 queries , Gzip On.
