查看: 2581|回复: 7
[前后处理] UG图导入ANSYS后无法只显示线条
发表于 2007-6-21 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,我把UG的Parasolid格式图导入ANSYS,但是只显示线条,不显示面,我该用什么命令使图正常显示?
发表于 2007-6-21 15:36 | 显示全部楼层
plot>areas   就ok了
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:44 | 显示全部楼层
不行的
我记得有一个命令其正常显示
 楼主| 发表于 2007-6-21 17:26 | 显示全部楼层
关于这个问题,我请教了高手,可以这样解决
有两种方法,和大家分享一下
1:     /facet,normal
2:     /device,vector,0
好果把命令改为/device,vector,1就只显示线
发表于 2007-6-21 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 lijelly 于 2007-6-21 17:26 发表
有两种方法,和大家分享一下
1:     /facet,normal
2:     /device,vector,0
其实以前有类似的问题和解答,多用用搜索。http://www.chinavib.com/forum/viewthread.php?tid=38305&highlight=%CF%D4%CA%BE
发表于 2012-2-27 16:59 | 显示全部楼层
回复 4 # lijelly 的帖子
正解!呵呵
发表于 2012-3-11 09:37 | 显示全部楼层
/facet,normal
发表于 2012-3-12 13:08 | 显示全部楼层
将UG格式以.x_t  的格式倒入应该没有问题
GMT+8, 2025-1-11 03:50 , Processed in 0.074163 second(s), 19 queries , Gzip On.
