查看: 3541|回复: 10
[科研工具] 为什么我上网的速度很慢呢
发表于 2007-6-21 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才装的系统,就是不知道上网速度怎么这么慢,同一个办公室别人就很快。哪位好心人能给个诊断?非常感谢
发表于 2007-6-21 11:30 | 显示全部楼层
回复 #1 cxghsjy 的帖子
你用超级兔子,或者优化大师优化一下系统!也许你的系统盘里呆了很多插件,比如百度,还有雅虎之类的,你把它们去掉就可以了。
我觉得你应该装一个免费的瑞星卡卡上网助手,这样就好很多,建议你以后不要用IE浏览器,可以考虑遨游等等。
发表于 2007-6-21 11:45 | 显示全部楼层
应该是硬件的原因吧
发表于 2007-6-21 11:59 | 显示全部楼层
1、可能与操作系统的版本有关,建议装最新的版本
2、可能与硬件有关
3、建议你用360安全卫士清理一下垃圾插件及可疑程序
4、查一下你的系统配置程序,看看你的启动项,无用的统统关掉。
发表于 2007-6-21 13:21 | 显示全部楼层
 我觉得你应该比较一下你和同事的计算机区别,包括硬件和软件
发表于 2007-6-21 13:39 | 显示全部楼层
ping一下服务器,看看网线好不好
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-6-21 22:54 编辑 ]
发表于 2007-6-21 18:40 | 显示全部楼层
用这个测试一下网络速度
http://www.phoenixtv.com.cn/home/fhkp/testspeed.htm
发表于 2007-6-21 18:43 | 显示全部楼层
网络速度与网络接口和机器配置有关。
查看任务管理器,看内存和cpu使用率 内存使用超过80% cpu超过80%系统就会很慢,网络也会奇慢。
当然显卡影响也很大,如果显卡的硬显存比较小,那显示就比较慢了 表现就是图形图像出现的很慢。
尤其集成显卡更是垃圾了。
发表于 2007-6-22 12:11 | 显示全部楼层
硬件不是关键吧,无非是系统需要清理和病毒的原因
发表于 2007-7-6 17:49 | 显示全部楼层
用360查看一下自己电脑里面的插件
发表于 2007-7-6 19:35 | 显示全部楼层
估计是中毒了
GMT+8, 2024-12-29 03:47 , Processed in 0.057664 second(s), 19 queries , Gzip On.
