查看: 4316|回复: 20
求助传感器推荐
发表于 2007-6-20 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测量一悬臂梁的振动位移,振幅范围0~40mm,频率小于1kHz.
由于梁很薄,只能采用非接触测量,请大伙推荐一下可以使用的传感器
发表于 2007-6-20 23:52 | 显示全部楼层
用拉杆式位移传感器或钢弦式位移传感器如何呢
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:50 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
不行,我的是很博的梁不能有附加质量存在
还有其他的么 ?
发表于 2007-6-21 09:55 | 显示全部楼层
用激光来测位移了,那个是测振仪。
发表于 2007-6-21 10:06 | 显示全部楼层
回复 #4 szdlliuzm 的帖子
咱们版里有没有专门的介绍传感器,以及怎么样选择传感器的帖子吗?假如没有,版主是不是考虑总结一下啊
发表于 2007-6-21 10:32 | 显示全部楼层
有的,有专门的帖子介绍传感器的选和注意事项的。但是LZ说的非接触式的测量就没有了。
发表于 2007-6-21 10:46 | 显示全部楼层
回复 #6 szdlliuzm 的帖子
呵呵!常见的传感器选择和原则版里面有 我找到了,但是我希望版主还有各位会员能把非接触式这块说得详细一些
 楼主| 发表于 2007-6-21 14:29 | 显示全部楼层
回复 #4 szdlliuzm 的帖子
我看了一下激光传感器,价格都很贵的,一个就的1.6万人民币那 .
还有没有可适合我适用的
 楼主| 发表于 2007-6-21 14:35 | 显示全部楼层
一般常用的非接触位移传感器主要有涡流和激光的 .但是涡流的测量范围小,直径8mm以下的侧头只能测量1mm的位移量,要测量40mm左右的位移量就的使用直径很大的侧头.而激光传感器可以测量大的距离,主要适用量程有0~5mm和0~500或更大的,但是价格很贵,普通用户(象我这样的学生)又买不起.:@L
还有什么方法可以实现位移的非接触测量?
发表于 2007-6-21 19:34 | 显示全部楼层
你查查光栅尺的资料,那个量程也不小,或许能用上,不过要在悬臂梁上帖一小条光栅,增加不了多少质量吧
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:33 | 显示全部楼层
好的,我看看 .
大家还有什么好的建议继续提出~!
发表于 2007-6-27 16:45 | 显示全部楼层
用激光位移传感器测振
  真尚有公司网站www.51sensors.com介绍,RF603高精度低价位激光三角漫反射位移传感器特点:防护等级高,工作温度范围宽,有同步功能,可用于差动测厚、测长等,特别适用工业环境高精度应用。
  应用领域:RF603成功应用于IKP5手持式激光火车轮轮缘轮廓测量仪,也可用于非接触测量位移、形变、振动 玻璃
  扩展功能:1,有两个以上激光扫描同步功能(确保工业在线高精度差动测厚);
  2,有输入信号触发保持功能(能在线连续对零件测长、测高等);
  能为用户定制:1,特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
  2,特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制)。
  小量程:2/5/10/15/25/50/100/250/500mm;线性度±0.1% ; 分辨率 0.01%
  大量程:: 750mm ; 线性度 ±0.2% ; 分辨率 0.02%
  测量量程起始点:10~125mm
  频率响应::2KHZ
  可选5 或8KHZ
  有同步输入功能
  输出:串行口RS232
  或RS485 ; 可选4…20MA 或0…10V ;
  报警输出 NPN
  100MA
  40V
  防护等级: IP67
  供电:: 5V(4.5~9)
  或12V(9~18)
  或24V(18~36)
  工作温度:-10℃~+60℃
  尺寸:65x50x20
  重量:100g
发表于 2007-6-27 20:01 | 显示全部楼层
振动传感器的选择
振动传感器按工作原理分,有电涡流型、速度型、加速度型、电容型、电感型等五种。后两种因受周围介质影响较大,目前已很少采用。在振动测试中合理地选择振动传感器,不但可以获得满意的测试结果,也可节省劳力和时间,而且对于尽快查明振动故障原因,提高转子平衡精度和减少机器起停次数,都有着重要作用。
(1)
电涡流传感器
优点:
1.可以直接测量转轴振动,而且能作静态和动态测量,适用于绝大多数机器的环境条件;
2.输出信号与振动位移成正比,对于采用振幅描述振动状态的大多数机器来说,它可以获得较高的输出信号。
3.结构简单、尺寸小,对于汽轮发电机组振动来说,具有合适的频响范围,标定(校验)较容易。
4.除测量振动和部件静态位置外,还可测量轴中心的位置,起动过程中轴中心的移动轨迹,轴承中心的变化等。此外,还可以作为转速测量和振动相位测量的键相信号。
缺点:
1.当测量振动物体材料不同时,影响传感器线性范围和灵敏度,需要重新标定。
2.需外加电源,安装比较麻烦,要求十分严格,而且必须配前置器。
(2)
速度传感器
优点:
1.安装简单,可适用于绝大数机器的环境条件。
2.不需外加电源,振动信号不经任何处理可以传送到需要的地方。
3.活动部件易损坏,低频响应不好。一般速度传感器在15Hz以下,将产生较大的振幅和相位误差,这种影响在3×ωn
时才完全消息(ωn为传感器的自振频率。)
注:目前已有部分厂家已开发出低频速度传感器,可以测量0.5~60Hz。
(3)
加速度传感器
体积小,重量轻。可以适用于某些受附加在质量影响较大的振动测试系统中,但其安装方法和导线敷设方式,对测量结果有较大的影响,对汽轮发电机来说,其工作频率范围显得太高,标定困难
新手看见一点好东西,来与大家分享! 共同学习!
发表于 2007-6-27 20:12 | 显示全部楼层
我用过激光位移传感器,价格高,最主要的问题是频响达不到1KHz,
测试肯定会有问题的。
    可以考虑用应变来测量其频率,应变片很小,不会影响梁的自振
频率,频响也没问题了。
发表于 2007-6-28 08:42 | 显示全部楼层
回复 #13 swk_sun 的帖子
这篇资料是哪里原创的?分类有点问题。速度、加速度传感怎么是工作原理分类了呢?位移、速度、加速度都可以用来表征振动。按原理,应该是电涡流、压电、压阻、霍尔效应、声表面波、热导、。。。等等分类。例如,Wilcoxon有生产压电原理的速度传感器,内置的电路实现了信号转换、放大、时间积分功能。
GMT+8, 2025-1-27 08:05 , Processed in 0.092808 second(s), 21 queries , Gzip On.
