查看: 5835|回复: 29
[FFT] 请问由功率谱密度怎么得到时域信号
发表于 2007-6-20 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有MATLAB程序吗?
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-6-20 22:12 编辑 ]
发表于 2007-6-20 17:41 | 显示全部楼层
回复 #1 ialan 的帖子
这个问题论坛有讨论过的,你找找看。
发表于 2007-6-20 20:24 | 显示全部楼层
由功率谱只能得到自相关,无法得到原始的“时域信号”
发表于 2007-6-20 20:32 | 显示全部楼层
回复 #3 VibrationMaster 的帖子
功率谱不是可以通过自相关做FFT 和 直接对信号做FFT(周期图法)两种方法得到吗?
发表于 2007-6-20 20:39 | 显示全部楼层
回复 #4 zhlong 的帖子
同问
发表于 2007-6-20 20:44 | 显示全部楼层
论坛上有相关的帖子介绍这些内容。
可以用傅里叶变换处理,不过需要加入相位因素。
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-21 16:58 编辑 ]
发表于 2007-6-20 21:26 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-6-20 20:44 发表
论坛上有相关的帖子介绍这些内容。
可以用逆富里叶变换处理,不过需要加入相位因素。
没有相位信息是无法回复的,否则严重畸变.
发表于 2007-6-20 21:34 | 显示全部楼层
那么这个呢?
t=1:64;
signal=sin(t);
s=fft(signal,64);
X=real(ifft(s,64));
subplot(211),plot(X,'b'),grid on;title('IFFT得到的信号')
subplot(212),plot(signal,'b'),grid on;title('原始信号')
发表于 2007-6-20 21:43 | 显示全部楼层
回复 #8 zhlong 的帖子
实际测量时,一般是得不到谱密度的相位信息.
s=fft(signal,64);已经包含相位信息拉.
你尝试从ss*恢复到原来的信号,呵呵.
发表于 2007-6-20 21:51 | 显示全部楼层
功率谱是描述平稳过程的一个概念,其逆傅立叶变换是自相关。
而通常时域信号是一个具体函数,从自相关中恢复不出来。
如果认为对象是一个确定性信号+弱噪声,且噪声为各态历经,那么按照一定时间对齐的傅立叶谱平均(与幅值谱有关)可以消除噪声影响,从而由傅立叶谱可恢复时域信号。
发表于 2007-6-20 21:53 | 显示全部楼层
回复 #8 zhlong 的帖子
你演示的是傅立叶谱,不是功率谱
发表于 2007-6-20 22:03 | 显示全部楼层
其实和这位网友的问题一样
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=44361&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D186
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-6-20 22:37 编辑 ]
发表于 2007-6-20 22:32 | 显示全部楼层
闭门思过
呵呵,我自己没仔细想,s=fft(signal,64); 是一个复数自然包含了相位信息。
而求功率谱首先对s求了模abs(s),然后通过式子ss=((abs(s)*2/N).^2)/2求得。所以通过功率谱ss最多也只能求得abs(s),而无法求得s。
汗自己一个:loveliness:
发表于 2007-6-21 07:54 | 显示全部楼层
我做过用功率谱生成时程曲线。
发表于 2007-6-21 07:55 | 显示全部楼层
提供的相位不同,时程曲线也不同。也就是说同一个功率谱曲线,可以生成无数个时程曲线。这是因为功率谱曲线不包含相位信息。
GMT+8, 2025-1-11 23:57 , Processed in 0.066543 second(s), 22 queries , Gzip On.
