楼主: sewllo
紧急求助啊
发表于 2007-6-21 12:01 | 显示全部楼层
另外,楼主的这个SOR试验谱的数据不知道从哪儿得来的?
我想数据应该有误。
Lateral Direction:
Random:  400Hz 0.00354813(G^2/Hz)
这里的0.00354813应该为0.0354813,否则总的有效值和要求的不一致。
[ 本帖最后由 Galaxy163 于 2007-6-21 12:05 编辑 ]
发表于 2007-6-21 14:45 | 显示全部楼层
15楼说得不错,400Hz的PSD应该是错了。
情况可能就是这样,在一个随机谱上同时加3个等位移扫频正弦信号。
但是缺扫频速度。
不过正弦加随机控制中,正弦以等位移扫频较少见。
发表于 2007-6-21 17:32 | 显示全部楼层
我用国产的控制仪RVC-2来设置 ,随机加正弦,只能设置多个单频、振动幅值只能是加速度了。
看来这个试验条件需要专用的控制仪了。
发表于 2007-6-22 14:43 | 显示全部楼层
我来翻译一下再供大家讨论
4、测试: 振动和温度循环(SINE ON RANDOM,即在随机振动上叠加正弦振动)
     样品:3个组件
     频率:one time production validation(这个我理解不了啊)
     程序:试验持续时间:每轴向50小时
              振动剖面:垂直方向
              increased SOR 4(sine on random),加速度方均根值=5.347(This is an 800% increase over PF-10551),estimated
              随机: 频率         功率谱密度(G^2/HZ)
                        10            0.00394
                        40            0.06309
                        400          0.06309
                        500          0.04038
              正弦:频率         位移(mils-千分之一英寸峰峰值)
                        100~200    4.2
                        150~300    4.0
                        200~400    3.0
              随机+正弦总计(估计值):
                        23.15g---方均根加速度
                        12.53英寸/秒---峰值速度
                        127.62毫英寸---峰峰值位移
             振动剖面:横向和前后向
                             方均根加速度大约=4.01g
                        10            0.0022176
                        40            0.0354813
                        400          0.00354813
                        500          0.0227081
                        100~200    2.0
                        150~300    1.5
                        200~400    0.5
              随机+正弦总计(估计值):
                        8.49g---方均根加速度
                        8.603英寸/秒---峰值速度
                        94.30毫英寸---峰峰值位移
我只是听说过SOR和ROR等试验,但没做过,大虾们多讨论讨论吧。
[ 本帖最后由 Galaxy163 于 2007-6-22 15:03 编辑 ]
发表于 2007-6-23 20:41 | 显示全部楼层
Sewllo,你的“紧急求助”怎么不急了,这么多人出主意,却没有看见你的意见。
我给你出一个主意,请查看你的短消息。
发表于 2007-6-23 23:03 | 显示全部楼层
看样是正弦加随机 每个方向50小时
发表于 2007-6-24 19:43 | 显示全部楼层
还有温度循环?不会是高低温振动环境联合试验吧!
发表于 2007-6-25 15:12 | 显示全部楼层
楼主也不来及时反馈信息了。:(
 楼主| 发表于 2007-6-28 10:03 | 显示全部楼层
公司网络有问题,今天才上来,客户方面已经叫我们取消热循环了,其他的试验还在商讨中,有进一步消息,定及时给大家反馈
发表于 2007-7-2 11:01 | 显示全部楼层
这个试验怎样做?
正弦加随机,是在随机信号上加几个正弦信号。选定最高频率和谱线数以后频率分辨率△F就已定。诸正弦信号频率应为△F的整数倍。
正弦加随机的控制机理简单说,是计算出输出谱与输入谱,他们之比即为系统传递函数,分别计算出随机驱动和正弦驱动谱,分别取IFFT变成时域,相加输出。
正弦要扫频,有一个难点:从理论上讲,所谓(真)随机一般只考虑一个稳态各态历经的过程,扫频明显是一个非稳态的过程,用(真)随机方法处理缺少理论依据,实施也很困难。短时间的扫频可以用扫频前测得的传递函数进行开环控制。
但长时间的开环运行会存在很大风险。以扫频为主的试验以伪随机方式工作和均衡较好。
伪随机的均衡过程与真随机相类似,但没有谱平均和时域随机化。伪随机的计算和均衡速度比真随机快得多。资料介绍,如果共振带宽不小于2△F,伪随机和连续谱的真随机之间并无差别,也不容易漏掉共振而产生欠试验。
最后,这里要定振幅扫频。如果将原始正弦谱设置为正弦频率范围的中点,即150,225,300Hz,计算出这些频率下的振动加速度作为参考正弦谱输入,扫频系数应为0.666~1.333,扫频时将正弦输出谱乘以扫频系数的平方即可。
发表于 2007-7-2 11:03 | 显示全部楼层
这个试验怎样做?
发表于 2007-7-2 11:06 | 显示全部楼层
这个试验怎样做?
发表于 2007-7-2 13:49 | 显示全部楼层
这个试验怎样做?
发表于 2007-7-2 13:50 | 显示全部楼层
回复 #24 sewllo 的帖子
这个试验怎样做?
发表于 2007-7-2 15:47 | 显示全部楼层
这个试验怎样做?
GMT+8, 2025-1-12 04:57 , Processed in 0.075488 second(s), 18 queries , Gzip On.
