查看: 3368|回复: 9
新手,请教各位大哥一个震动分析的问题
发表于 2005-11-16 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟是新手很多东西不懂想请教各位大哥关于震动数据分析的问题。小弟这里有些数据,是每秒采集两次采样上来的信号,想通过这些数据作出其频率谱。听别人说要什么时标,小弟很不明白。请问我用这些数据在matlab里面用fft分析还需要什么参数!希望各位大哥能给小弟指教!!万分感激!
发表于 2005-11-16 15:07 | 显示全部楼层
回复:(kkll_1230)新手,请教各位大哥一个震动分析的...
  作频谱图,知道采样频率和振动信号就行了
  但是要对频谱进行分析最少还要知道基频是多少,它通过你所说的时标来确定
 楼主| 发表于 2005-11-16 17:33 | 显示全部楼层
WSI大大你能不能说的明白点啊 !因为我以前不是做这个的 !我们的采集系统硬件的采样率是10Hz,但是我用软件采上来的是每秒2次。我们是想在此基础上做分析!希望您能具体告诉小弟一下 啊!谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2005-11-16 20:26 | 显示全部楼层
各位大大知道的帮帮小弟阿!小弟十分感激阿!
发表于 2005-11-16 20:46 | 显示全部楼层
软件的采样频率,也就是2
 楼主| 发表于 2005-11-16 22:00 | 显示全部楼层
  那在matlab的fft里面应该怎么写啊!?假定采集数据放在B数组里面!谢谢!
发表于 2005-11-16 22:01 | 显示全部楼层
回复:(kkll_1230)那在matlab的fft里面应该怎么写啊...
help fft
发表于 2005-12-9 09:44 | 显示全部楼层
采样2hz,最多分析到1hz,如果你用的是零频传感器还可以,如果其他的传感器,所采集的信号就没有什么用了
发表于 2005-12-17 09:46 | 显示全部楼层
同意8楼说法,采样2hz,除以2.56,还不到1hz.
发表于 2005-12-20 16:11 | 显示全部楼层
  如果要做分析,fft(B),如果B为多列,fft是对每列作变换。变换后频率范围就按照你的采样时间给定了,如果你采集了10s,采样频率为2,那么你的频率轴为0:1/10:(1-1/10),fft作变换后数据在频率轴上对成分布,因此只能取一半
GMT+8, 2025-1-12 10:03 , Processed in 0.064274 second(s), 19 queries , Gzip On.
