查看: 6334|回复: 29
冲击响应
发表于 2007-6-20 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,请教一个问题!
随着环境试验的日益发展,当当(前)的冲击试验已经无法满足很多客户的需要,冲击响应谱的概念也就由此引进,但,关于这方面的
设备在国产做的确不是太多,也有把电动振动台做试验机的,在一定的试验条件下,电动台似乎能够满足,但加速度或频率达到
一定值,就无法继续做下去,请问一下斑主,是否知道有关于电动振动台哪些参数会比较直接影响冲击响应试验的呢?或者哪位
有这方便详细介绍的资料,非常感谢!
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-8-5 09:10 编辑 ]
发表于 2007-6-20 14:54 | 显示全部楼层
冲击响应谱的试验,在进口和国产的振动控制仪上都可以在电动台子上实现,别的专用试验机没有听说过。
在电动台上实现冲击谱的试验和经典冲击一样都会受到频率和冲击加速度的影响。
冲击加速度太高,电动台的推力不够。经典冲击也好,冲击谱也好,它的频谱低频成分较多,而电动台低频时受到最大速度和最大位移的限制,(加速度)性能较差,在电动台上做冲击试验,往往不容易达到台子的标称加速度值。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-6-20 15:01 编辑 ]
发表于 2007-6-20 14:59 | 显示全部楼层
电动台无法满足大G值,长时域的冲击响应谱测试,所以可能还是要用冲击机做,小量值的话电动台基本可以满足,但也不要长期使用,电动台长时间工作在瞬时大推力的极限状态下,容易损坏
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:23 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答,还有一点不明白,那比如国产五吨的电动台到底能做到多大呢?有不有经验值可取?
发表于 2007-6-20 20:26 | 显示全部楼层
我见过用重锤跌落方法,来做冲击试验的。
有这样的试验台。
至于用电动试验台做冲击试验,我想是不是要模拟连续冲击激励?
发表于 2007-6-20 20:28 | 显示全部楼层
也用F=M*A公式估算。注意冲击谱上的最大G是响应G,实际冲击G要小一些,(大概0.6~0.7倍)要在冲击谱软件上算。
发表于 2007-6-20 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-6-20 20:26 发表
我见过用重锤跌落方法,来做冲击试验的。
有这样的试验台。
但是没有见冲击谱模拟的跌落式冲击台。
发表于 2007-6-20 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2007-6-20 20:28 发表
冲击加速度不是这么简单的关系。它涉及到冲量,动量平衡等因素,它与冲击作用持续时间,作用的形态有关。
发表于 2007-6-22 20:59 | 显示全部楼层
请将您的联系方式回复我的邮箱yangxin702@sohu.com  我们有非常成熟的专用设备满足您的试验需求
发表于 2007-6-23 01:05 | 显示全部楼层
1000g SRS
前几天在实验室我们用德国m+p的控制仪接上大台子,做了一个1000g的SRS, 效果非常好。
发表于 2007-6-23 08:40 | 显示全部楼层
原帖由 sushi 于 2007-6-23 01:05 发表
好在什么地方?请详细说明。
否则随口这么说说,就像打广告一样。
我见过m+p的控制仪,硬件采用的是VXI机箱,加几块Agilent的采集和输出卡,软件运行环境是windows系统。
我想咨询一下,这样的系统如何保证控制的实时性的?
发表于 2007-6-23 08:49 | 显示全部楼层
冲击响应谱试验不一定要多高的加速度值,最需要满足的是冲击响应的目标谱。不同的时域合成算法产生的时域最大冲击可能相差很大,所以还应该考虑一下时域合成的算法。
发表于 2007-6-23 09:51 | 显示全部楼层
冲击试验机可以参考下面的网页:
1、http://www.cckx.cn/c7.aspx
2、http://biomech.bme.ntu.edu.tw/TE ... A4%E2%A5U_2003_.pdf
发表于 2007-6-23 13:29 | 显示全部楼层
欢迎一起探讨
关于冲击响应谱,因为我是使用者,对设备里面的组成不太清楚,发表下个人使用的意见。
我们是使用重力式冲击试验机产生一个经典波形,通过TP3软件釆集信号,再通过软件SRS分析。
对于信号釆集这一块,目前TP3是DELL唯一指定使用的信号处理软件。
TP3:TEST PARTNER 3的缩写
信号低通滤波频率:5000HZ
SRS分析: 阻尼:0.05             半正弦波容差:±15%       方波容差:±20%
              半正弦波在5000HZ以前须满足容差要求
              方波在400HZ以前须满足容差要求
SRS 类型:合成
如果可以的话下次我发一个SRS的图形给大家参考一下。谢谢!
以上参数为DELL的要求,参考:
DELL
OEM/Third Party Lab Certigication Procedure
Number:SV0313
Revision: A03
[ 本帖最后由 xyxiang1 于 2007-6-23 13:32 编辑 ]
发表于 2007-6-23 14:55 | 显示全部楼层
回复 #14 xyxiang1 的帖子
是做DELL产品的冲击试验, 在冲击台上产生一个经典波形(半正弦波或方波) ,用冲击信号测量分析仪采集到试件上的响应曲线.
而一般的冲击碰撞试验只是采集台面上冲击波形, 没有只要波形的容差在标准范围内就认为冲击试验是合格的.
在冲击试验中当试件的结构强度不够时, 试件的冲击响应会影响到台面的冲击脉冲波形.
GMT+8, 2025-1-10 10:51 , Processed in 0.061370 second(s), 19 queries , Gzip On.
