查看: 1614|回复: 9
[控制系统类] 仿阵曲线出现超调,大约30%左右,效果好不好
发表于 2007-6-20 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
30%超调怎么样?
发表于 2007-6-20 11:47 | 显示全部楼层
有点大吧
发表于 2007-6-20 12:35 | 显示全部楼层
改改相关参数看看
超调是怎么算出来的?
 楼主| 发表于 2007-6-20 13:45 | 显示全部楼层
超调一般是30%以下,阻尼比0.4到0.8
但是这个效果还算可以把?
发表于 2007-6-21 21:52 | 显示全部楼层
一般20%就比较大了吧,听老师说的:lol
发表于 2007-6-22 11:21 | 显示全部楼层
你是想解决超调呢还是说看下你的效果是否可以
这个与要求有关,当然如果可能,调节越小越好。
可以适当降低P试验下呢
发表于 2007-6-28 14:37 | 显示全部楼层
超调较大,调节积分时间!
发表于 2007-6-29 19:10 | 显示全部楼层
超调太大了的,调积分了,比例跟着动动也!
发表于 2007-7-2 08:57 | 显示全部楼层
有点大了,调节比例,积分
发表于 2007-7-4 12:12 | 显示全部楼层
在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
参数整定找最佳,从小到大顺序查
  先是比例后积分,最后再把微分加
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
  曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降
  曲线波动周期长,积分时间再加长
  曲线振荡频率快,先把微分降下来
  动差大来波动慢。微分时间应加长
  理想曲线两个波,前高后低41
  一看二调多分析,调节质量不会低
GMT+8, 2024-11-29 07:28 , Processed in 0.067244 second(s), 18 queries , Gzip On.
