楼主: phil
[Fluent应用] VOF怎么模拟蒸发和冷凝啊?
发表于 2008-1-18 03:12 | 显示全部楼层
the boiling of the droplets
发表于 2008-1-18 03:17 | 显示全部楼层
the initial source
two source terms controlling the vapor's condensation rate and the water's evaporation rate, respectively.
the energy source term controlling the mixture phase's heat transfer.
velocity_inlet
pressure_outlet
contant temperature on both the up and the bottom surfaces.
[ 本帖最后由 zjj7070702004 于 2008-1-18 03:22 编辑 ]
发表于 2008-1-18 03:19 | 显示全部楼层
the last state of the boiling process
未命名.JPG the last state of the boiling process showing the random state of the bubble, and no pure droplet exists.
[ 本帖最后由 zjj7070702004 于 2008-1-18 03:21 编辑 ]
发表于 2008-1-19 22:19 | 显示全部楼层
原帖由 zjj7070702004 于 2008-1-18 03:17 发表
velocity_inlet
pre ...
能否将你的source terms具体如何控制的,给介绍一下,好让我也学习计算这类问题~!
发表于 2008-2-16 19:44 | 显示全部楼层
以前做过一个沸腾的
发表于 2008-2-20 11:21 | 显示全部楼层
呵呵,例子算得不错。
不过,能不能就这个例子把你的source terms给我们解释一下?:handshake
发表于 2008-3-2 12:57 | 显示全部楼层
Set the energy source term of the mixture
发表于 2008-3-2 13:00 | 显示全部楼层
Set the liquid source term
发表于 2008-3-2 13:01 | 显示全部楼层
Set the vapor source term
发表于 2008-3-2 13:14 | 显示全部楼层
the boiling in a overheated cylinder capillary
发表于 2008-3-25 18:00 | 显示全部楼层
这个程序对汽化潜热和饱和温度的处理还是太简单了,有兴趣的朋友联系我:12823395
发表于 2008-5-26 16:29 | 显示全部楼层
顶上去
期待更多高人答复
发表于 2008-9-9 09:46 | 显示全部楼层
zjj7070702004:
您好!
我用2楼的那个UDF在mixture里面做过蒸发冷凝,蒸发明显,
但始终没有冷凝出现,不知是何故?
希望能指点一下,或者再把你做的CASE 再讲讲。
BTW:你的FLUENT是哪个版本的?我的里面怎么看不到Number of mass source这一项呢?
[ 本帖最后由 tannoy 于 2008-9-9 09:48 编辑 ]
发表于 2009-3-2 09:39 | 显示全部楼层
回复 14楼 zjj7070702004 的帖子
请问这个是通过UDF实现的么
发表于 2009-3-18 21:16 | 显示全部楼层
很好,很强大!
GMT+8, 2024-11-28 21:02 , Processed in 0.091732 second(s), 20 queries , Gzip On.
