返回列表 发新帖
楼主: wzzbwyl
[案例分析] 一台泵的轴承过热
发表于 2007-7-9 11:49 | 显示全部楼层
一般平衡盘是靠轴向间隙节流的,它和平衡毂不一样,后者是靠径向间隙节流的,一般平衡盘设计合理的话可以完全平衡掉轴向力的,并且随着轴向力的变化,转子处于一种动态平衡。
发表于 2007-7-9 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 wzzbwyl 于 2007-6-20 21:20 发表
调整出口压力,将出口阀门放开(原来只打开一、二扣),一夜时间温度下降到40度,不知道原因
楼主你的问题自己不是找到原因了么,这很明显不是轴承本身的问题就是工艺原因.
你现在泵的运行状态是:出口阀开度不大,时间长会造成入口流量低于设计流量,造成流体对转子叶片存在较大的冲击,叶轮的通过频率就出现了.相关的平衡盘平衡效果不好造成轴承载荷过大温度生高也是能够解释的.
平衡盘的端面面积,平衡盘和平衡套端面间隙,包括平衡管线的直径,平衡盘和平衡套的径向间隙都会对轴向力有影响.你可以把平衡盘拿下来看看径向是否有刮痕,有的话就说明转子在抖动,就是转子在受冲击
GMT+8, 2025-1-12 01:37 , Processed in 0.457333 second(s), 17 queries , Gzip On.
