查看: 2073|回复: 4
[非线性振动] 求助;齿轮-转子-轴承系统的弯扭耦合振动
发表于 2007-6-18 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用有限元方法形成齿轮-转子-轴承系统的5自由度系统的模型,我遇到了许多问题。
1)为什么考虑齿轮引起的弯扭耦合作用之后,系统的固有频率下降??
2)在有限元方法形成两根齿轮轴的刚度矩阵和阻尼矩阵时,先单独地建立一根齿轮转子的刚度、质量矩阵,再单独建立另一根齿轮转子的刚度质量矩阵,然后再将它们按自由度的位置组成整体矩阵,这种方法有没有问题?
发表于 2007-6-18 22:16 | 显示全部楼层
1。相当于改变齿轮的边界条件,,比如一块板,简支的固有频率就比固支的低。
2。应该可以,但是单元和节点的编号不能出错。。
   难道你自己编程??
 楼主| 发表于 2007-6-19 13:17 | 显示全部楼层
我的却是自编程,根据铁木辛柯梁模型的有限元建模
发表于 2007-6-19 16:15 | 显示全部楼层
回复 #3 health 的帖子
确实比较强,自己编写程序要耗很长的时间和精力啊
是不是直接用ansys边界不好处理,还是?
发表于 2007-6-21 20:08 | 显示全部楼层
系统的固有频率是系统内部的所有部件固有频率的合成,因该低于任何一个部件的固有频率吧, 考虑弯扭的时候,就引进了弯和扭的固有频率了,所以下降了吧:)
这是自己的感觉,不知道怎么理性解释
GMT+8, 2024-11-30 13:42 , Processed in 0.061439 second(s), 17 queries , Gzip On.
