查看: 2056|回复: 1
[案例分析] 如何将风机做到2.5MM/S PEAK以下,请大家帮帮忙
发表于 2007-6-18 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一新风机,验收时振动值超标,MIH:3.0  MIV:5.1  MIA:1.8  MOH:2.2  MOV:4.7 (振动单位:mm/s peak) 验收标准:2.5以下   风机叶轮直接装在马达的轴上  马达两极 变频器控制 底座膨胀螺丝固定无逼震器  振动频谱35HZ为主,一倍频不大0.7左右,无其他异常频率,怀疑是结构的共振频率, 昨天在底座的固定螺丝下加减震片,结果振动值如下:MIH:13.0  MIV:1.8  MIA:1.7  MOH:9.4  MOV:2.0   振动频谱还是以35HZ为主,只是水平向的一倍频有所升高2.7左右  先不知如何解决?请各位大侠帮帮忙,我认为把整个结构灌浆,不知是否能降低35HZ这个频率
发表于 2007-6-18 22:02 | 显示全部楼层
请画出设备安装结构图。
说明电机转速 、轴承型号、功率、 支撑形式。
GMT+8, 2025-1-11 23:51 , Processed in 0.073100 second(s), 19 queries , Gzip On.
