查看: 4512|回复: 17
[案例分析] 齿轮箱的,讨论一下
发表于 2007-6-18 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
齿轮箱.doc
87 KB, 下载次数: 199
发表于 2007-6-18 21:38 | 显示全部楼层
1、输入轴转速1208RPM,是你的实测值吗?感觉75Hz有点象输出轴转速频率。
2、后边那个2000多赫兹的是齿轮啮合频率,由于边带幅值比较小,所以齿轮应该没什么问题。
3、至于那个705Hz及其二倍谐频的峰值,由于输入轴测点频谱上的幅值较高,不知是不是电机转子条通过频率,也就是转子松动故障。你可以看看电机部位的频谱看这个峰值是否更高一些。
4、当然也不排除轴承故障的可能,建议你计算一下或者从软件上调一下轴承故障频率看看是否有与705RPM对应的。
发表于 2007-6-18 21:51 | 显示全部楼层
按照你给的参数,楼上说得很对。
输出轴问题比较大,是不是轴承问题还需要看相关频谱。
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:43 | 显示全部楼层
回复 #2 bluezaggio 的帖子
1、是实测值
2、705及谐频的才是啮合频率,134齿和35齿,减速机。各位没有看清楚啊(图一、图二)
3、我想知道最前面的大约75HZ可能是什么(最后一张图)
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2007-6-19 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-19 15:58 | 显示全部楼层
(1)我想可以把电机的 转速变一下,再测试一次,看看75Hz是否变化。不变的话,可能是结构振动频率。变化的话,可能为转动件的频率。
(2)或者录制机组停机过程信号,观察75Hz谱线变化情况。
发表于 2007-6-19 16:36 | 显示全部楼层
该频率和齿轮关系应该不大,你可以计算一下低速轴的轴承频率,看看有没有接近的。然后不知道现场的载荷是否可以调节,尝试加大载荷,看看是否频率有所变化,可以帮助判断是否轴承引起!另外改变一下转速,看看是否还存在异常峰值,可以判断是否存在系统共振!
发表于 2007-6-19 21:16 | 显示全部楼层
我还以为是增速箱呢,不好意思了!
感觉齿轮二倍啮合频率幅值有点大,不知大家有什么看法?
75Hz大约是低速轴的3.7倍,可能会是轴承的哪个故障频率,不知你用的什么数采器,建议你可以再测一下诸如振动尖峰能量(ENTEK的是gSE)之类的数据,对于判断轴承故障是比较有帮助的。
发表于 2007-6-20 09:35 | 显示全部楼层
包络类的数值在齿轮有问题的时候也会变大,所以用它区分齿轮和滚动轴承的故障不好,除非看它的频谱,找故障频率
 楼主| 发表于 2007-6-20 16:59 | 显示全部楼层
回复 #5 wjh5555 的帖子
现场不允许阿
发表于 2007-6-21 09:31 | 显示全部楼层
感觉像某个部件的频率,建议你停机再开机后再注意一下.
[ 本帖最后由 vibanalyst 于 2007-6-21 09:32 编辑 ]
发表于 2007-6-21 14:52 | 显示全部楼层
楼主齿轮箱的原始故障数据能否给我发一份哈?呵呵,谢谢先,synb@sia.cn
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:14 | 显示全部楼层
我用的是skf的软件,导出的数据你也看不见的阿
另对所有人说
换了一床毛布,振动明显下降。具体现场情况
作了个图明晚我会发上来
今天喝 多了
见谅各位
 楼主| 发表于 2007-6-24 17:53 | 显示全部楼层
继续
附件大传不上来
抱歉
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2007-6-24 18:47 编辑 ]
新建 Microsoft Word 文档.doc
10.5 KB, 下载次数: 76
发表于 2007-6-25 11:26 | 显示全部楼层
有点特殊!
为何Brg3和Brg4轴承尺寸怎么那么大,看来这个减速机比较特殊。可以考虑与之相连的设备内部问题。但是不大可能是结构共振频率!
发表于 2007-7-12 23:15 | 显示全部楼层
好久没有来论坛了,不知道楼主75Hz的来源找到了没有。
GMT+8, 2025-1-12 00:05 , Processed in 0.066555 second(s), 22 queries , Gzip On.
