查看: 1892|回复: 4
询问纸包材包装件的机械应力试验
发表于 2007-6-18 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  询问纸包材包装件的机械应力试验
  各位大虾,有没有做过纸包装件的机械应力试验啊?这个包装件高宽比大约3~4,有栈板,除了做运输模拟振动试验或者振动试验,一般还做别的什么试验?跌落(面、角、棱)做吗?高宽比这么大的试件除非做防护,否则跌落很容易倾倒的,该怎么办?
  请指教!
发表于 2007-6-18 08:41 | 显示全部楼层
出口机电产品的振动试验
  一般要做汽车运输振动试验、跌落试验、冲击脆值、堆码试验,出口到国外的机电产品还要做夹持试验等。
  其中的车辆振动试验 (Vehicle Vibration) 垂直方向随机振动,振动时间:3h
  是ASTM的D4169中 TRUCK 二的试验条件。
出口产品试验要求Cycle.doc
167 KB, 下载次数: 12
发表于 2007-6-18 08:46 | 显示全部楼层
可使用零跌落度验机,跟据重量决定它的跌落高度。你提到有栈板,肯定体积较大,较重,可以不用跌角和棱,高度可能低于30CM。
个人意见,请指教!
发表于 2007-6-18 09:45 | 显示全部楼层
大的包装件不带栈板做跌落试验时,同样要做棱和角的跌落。
有的就是做斜面冲击试验了,家俱行业比较多。
 楼主| 发表于 2007-6-18 18:30 | 显示全部楼层
跌落试验和高宽比有关吗?
我们的产品以前是卧式木箱包装运输的,现在想改成立式纸箱包装运输,按以前的标准对卧式包装件做面、角、棱旋转跌落都是很好操作的,跌落高度则根据重量而定;但是现在改成立式的了,高宽比很大,很类似那种大的单门冰箱,要是还做旋转面、角、棱跌落而不做防护的话,产品肯定被摔坏,这也是让我比较棘手的地方。我个人觉得做旋转面、角、棱跌落是不合适的。
szdlliuzm斑竹说的汽车运输振动试验我们用实际跑车运输试验代替了,跌落试验现在只想到能做自由跌落试验。这种包装形式只发货国内,国外的依旧采用卧式包装运输。至于堆码试验(或静压试验),卧式是可以做的,但立式就无法做了,因为根本就不许堆码(包装件有2.5左右高,带栈板)。
许多标准里往往把试件重量和是否带栈板结合在一起,譬如小于某重量,需要进行面、角、棱跌落,大于某重量或者带托盘(栈板),只进行面跌落(站里面的自由跌落)。
GMT+8, 2025-1-12 01:13 , Processed in 0.065978 second(s), 21 queries , Gzip On.
