查看: 2367|回复: 0
[Fortran] CVF注释多行的宏命令[转贴]
发表于 2007-6-18 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不止一位问道可不可以在CVF中为多行代码加注释。
CVF本身无这样的功能,但是可以用macro功能自己添!而且是添加工具钮!
俺初步试验成功,虽然在容错性方面还可以改进,但已经基本够用,特奉献给大家。
做法:
(1) 在..\Microsoft Visual Studio\Common\MSDEV98\MACROS文件夹下生成文件GrpComment.dsm
(2) 用文本编辑器打开该文件,将以下所附的代码贴在其中,保存(注意保留.dsm后缀)
(3) 启动CVF,选Tools=>Customize=>Add-ins and Macro Files
(4) 在GrpComment前打勾,去掉其他的勾
(5) 在同一对话框中选Commands=>Macros,此时在右边可以看见CommentDel和CommentOut
(6) 选中CommentOut,拖到CVF的工具栏上去(添加工具钮),会弹出Button Appearance对话框
(7) 选Image and text,在下边Button text框中输入名称(默认是CommentOut),如“加注释”
(8) 类似的方法再将CommentDel命令以工具钮的形式添加到工具栏上,名称可取为“去注释”
这时,工具栏上应该多了两个工具钮:“加注释”和“去注释”。
用法:
加注释:选择要加注释的多行代码,点击“加注释”按钮即可;
去注释:选择已经注释的多行代码,点击“去注释”按钮即可。
适用:后缀为f90或f77的代码文件。
Enjoy!!!
VBscript代码:
  1. Function FileType (ByVal doc)
  2.     ext = doc.Name
  3.     FileType = 0
  4.     pos = Instr(ext, ".")
  5.     if pos > 0 then
  6.         Do While pos <> 1
  7.             ext = Mid(ext, pos, Len(ext) - pos + 1)
  8.             pos = Instr(ext, ".")
  9.         Loop
  10.         ext = LCase(ext)
  11.     end if
  12.     If ext = ".f90" Then
  13.         FileType = 8
  14.     ElseIf ext = ".for" Then
  15.         FileType = 9
  16.     Else
  17.         FileType = 0
  18.     End If
  19. End Function
  1. Sub CommentOut ()
  2. 'DESCRIPTION: 为所选的多行代码加注释
  3.     Dim win
  4.     set win = ActiveWindow
  5.     if win.type <> "Text" Then
  6.       MsgBox "This macro can only be run when a text editor window is active."
  7.     else
  8.         TypeOfFile = FileType(ActiveDocument)
  9.         If TypeOfFile = 8 Or TypeOfFile = 9 Then
  10.             If TypeOfFile = 8 Then
  11.                 CommentType = "! "  ' Fortran 90 file
  12.             Else
  13.                 CommentType = "C "  ' Fortran 77 file
  14.             End If
  15.
  16.             StartLine = ActiveDocument.Selection.TopLine
  17.             EndLine = ActiveDocument.Selection.BottomLine
  18.             If EndLine < StartLine Then
  19.                 Temp = StartLine
  20.                 StartLine = EndLine
  21.                 EndLine = Temp
  22.             End If
  23.             If EndLine = StartLine Then
  24.                 ActiveDocument.Selection.SelectLine
  25.                 ActiveDocument.Selection = CommentType + ActiveDocument.Selection
  26.             Else
  27.                 For i = StartLine To EndLine
  28.                     ActiveDocument.Selection.GoToLine i
  29.                     ActiveDocument.Selection.SelectLine
  30.                     ActiveDocument.Selection = CommentType + _
  31.                         ActiveDocument.Selection
  32.                 Next
  33.             End If
  34.         else
  35.             MsgBox("Unable to comment out the highlighted text" + vbLf + _
  36.                     "because the file type was unrecognized." + vbLf + _
  37.                     "If the file has not yet been saved, " + vbLf + _
  38.                     "please save it and try again.")
  39.         End If
  40.     End If
  41. End Sub
  1. Sub CommentDel ()
  2. 'DESCRIPTION: 去除所选的多行代码的注释
  3.     Dim win
  7.     else
  10.             StartLine = ActiveDocument.Selection.TopLine
  11.             EndLine = ActiveDocument.Selection.BottomLine
  12.             If EndLine < StartLine Then
  13.                 Temp = StartLine
  14.                 StartLine = EndLine
  15.                 EndLine = Temp
  16.             End If
  17.             If EndLine = StartLine Then
  18.                 ActiveDocument.Selection.SelectLine
  19.                 ActiveDocument.Selection = mid(ActiveDocument.Selection, 3)
  20.             Else
  21.                 For i = StartLine To EndLine
  22.                     ActiveDocument.Selection.GoToLine i
  23.                     ActiveDocument.Selection.SelectLine
  24.                     ActiveDocument.Selection = mid(ActiveDocument.Selection, 3)
  25.                 Next
  26.             End If
  27.         else
  28.             MsgBox("Unable to comment out the highlighted text" + vbLf + _
  29.                     "because the file type was unrecognized." + vbLf + _
  30.                     "If the file has not yet been saved, " + vbLf + _
  31.                     "please save it and try again.")
  32.         End If
  33.     End If
  34. End Sub
来自编程爱好者mltx
GMT+8, 2025-1-4 13:57 , Processed in 0.063917 second(s), 17 queries , Gzip On.
