查看: 1533|回复: 3
[Fluent应用] 压力怎么上不去了
发表于 2007-6-16 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于通过一个入口向固定体积容腔通入油液建立压力的问题,fluent能求解么?
fluent是不是只能求解气体的可压缩性问题,而液压油不可以,哪怕把空气的密度属性改成液压油的与压力变化相关的密度属性?
对于大多数fluent类仿真软件,是不是模型建好了,材料定义好了,就默认为材料是充满模型的?
我的模型是管道+容腔,体积2.24升,通过管道向容腔通入液压油,入口边界定义为质量流入口,按照油的微可压特性,建立10MPa左右的压力只需定义0.0254kg/s的质量流速就可以了,可是仿真结果只能达到很小的压力。
请各路高手帮我分析下,
感激之至!
发表于 2007-6-18 10:53 | 显示全部楼层
显然是可以的
是的
估计是因为你的介质参数或者边界条件给的有问题
 楼主| 发表于 2007-6-19 15:08 | 显示全部楼层
回复 #2 cora 的帖子
向封闭腔充入可压缩油液的入口边界条件只能是设定为质量流速巴,我把其设成5kg/s才能达到8-10MPa左右的压力,我的密度udf是这样的
#include"udf.h"
#define modulus 7.0e8
#define row_ref 889.0
#define p_ref 101325
DEFINE_PROPERTY(vardensi,c,t)
real row;
real p,dp;
real p_operating;
p_operating=RP_Get_Real("operating-pressure");
p=C_P(c,t)+p_operating;
dp=p-p_ref;
row=row_ref*(dp+modulus)/modulus;
return row;
DEFINE_PROPERTY(soundspeed,c,t)
real a;
real p,dp;
real p_operating;
dp=p-p_ref;
a=modulus*sqrt(1/(row_ref*(dp+modulus)));
return a;
现在我怀疑是p的问题,相关的C_P(c,t),p_operating是不是用在这里不妥阿?
发表于 2007-6-19 23:33 | 显示全部楼层
这个问题需要用fluent来算吗?
给定流量,那不是时间越长压力越高吗?
GMT+8, 2024-11-29 13:03 , Processed in 0.072954 second(s), 17 queries , Gzip On.
