查看: 2058|回复: 7
[控制系统类] 谁会把这两个传递函数连成方框图的形式
发表于 2007-6-16 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(V /£)*P(s)=Q(s)-Cd*X(s)*W*sinx-AsX(s)
P(s)-F=(ms +Bs+K)X(s)
以上P(s),Q(s),X(s)为变量,其他均为常量,谁能画出其方框图啊?输入量是Q(s),输出量是P(s).
 楼主| 发表于 2007-6-17 08:23 | 显示全部楼层
有没有好心人,帮我看下吧,好么,用不了几分钟的时间,谢谢你们了
发表于 2007-6-17 19:20 | 显示全部楼层
有人知道的话就会有人回答的,没有人回答说明没有人知道这个答案
不是花几分钟的事情
耐心等待吧
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:48 | 显示全部楼层
哦 谢谢哦 我知道了 我以为没人愿意帮我呢
发表于 2007-6-18 10:40 | 显示全部楼层
输入量是Q(s),输出量是P(s).那么X(S)呢?状态变量么,如果是的话建议用S函数
否则按照公式来直接通过基本运算模块搭建即可。
 楼主| 发表于 2007-6-18 17:05 | 显示全部楼层
X(S)是个中间变量,利用它连接输入量是Q(s),输出量是P(s).
然后搭建方框图,带入simulink中,仿真
发表于 2007-6-18 20:18 | 显示全部楼层
那你就先这样如何
先把X(S)也当成输入,然后搭建,最后再来根据公式来搭建得到X(S),然后引回输入端的X(s)
但我总感觉传递函数好像不跟普通变量一样来搭建。
 楼主| 发表于 2007-6-20 17:03 | 显示全部楼层
是不是应该把X(S)作为中间变量,最后消去,得出输入输出.
GMT+8, 2025-2-20 09:01 , Processed in 0.284766 second(s), 17 queries , Gzip On.
