查看: 3130|回复: 6
[基础理论] 流体力学常用名词
发表于 2005-6-22 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体动力学 fluid dynamics 说明<BR>连续介质力学 mechanics of continuous 说明<BR>介质 medium 说明<BR>流体质点 fluid particle 说明<BR>无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid 说明<BR>连续介质假设 continuous medium hypothesis 说明<BR>流体运动学 fluid kinematics 说明<BR>水静力学 hydrostatics 说明<BR>液体静力学 hydrostatics 说明<BR>支配方程 governing equation 说明<BR>伯努利方程 Bernoulli equation 说明<BR>伯努利定理 Bernonlli theorem 说明<BR>毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law 说明<BR>欧拉方程 Euler equation 说明<BR>亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem 说明<BR>开尔文定理 Kelvin theorem 说明<BR>涡片 vortex sheet 说明<BR>库塔-茹可夫斯基条件 Kutta-Zhoukowski condition 说明<BR>布拉休斯解 Blasius solution 说明<BR>达朗贝尔佯廖 d''''Alembert paradox 说明<BR>雷诺数 Reynolds number 说明<BR>施特鲁哈尔数 Strouhal number 说明<BR>随体导数 material derivative 说明<BR>不可压缩流体 incompressible fluid 说明<BR>质量守恒 conservation of mass 说明<BR>动量守恒 conservation of momentum 说明<BR>能量守恒 conservation of energy 说明<BR>动量方程 momentum equation 说明<BR>能量方程 energy equation 说明<BR>控制体积 control volume 说明<BR>液体静压 hydrostatic pressure 说明<BR>涡量拟能 enstrophy 说明<BR>压差 differential pressure 说明<BR>流[动] flow 说明<BR>流线 stream line 说明<BR>流面 stream surface 说明<BR>流管 stream tube 说明<BR>迹线 path, path line 说明<BR>流场 flow field 说明<BR>流态 flow regime 说明<BR>流动参量 flow parameter 说明<BR>流量 flow rate, flow discharge 说明<BR>涡旋 vortex 说明<BR>涡量 vorticity 说明<BR>涡丝 vortex filament 说明<BR>涡线 vortex line 说明<BR>涡面 vortex surface 说明<BR>涡层 vortex layer 说明<BR>涡环 vortex ring 说明<BR>涡对 vortex pair 说明<BR>涡管 vortex tube 说明<BR>涡街 vortex street 说明<BR>卡门涡街 Karman vortex street 说明<BR>马蹄涡 horseshoe vortex 说明<BR>对流涡胞 convective cell 说明<BR>卷筒涡胞 roll cell 说明<BR>涡 eddy 说明<BR>涡粘性 eddy viscosity 说明<BR>环流 circulation 说明<BR>环量 circulation 说明<BR>速度环量 velocity circulation 说明<BR>偶极子 doublet, dipole 说明<BR>驻点 stagnation point 说明<BR>总压[力] total pressure 说明<BR>总压头 total head 说明<BR>静压头 static head 说明<BR>总焓 total enthalpy 说明<BR>能量输运 energy transport 说明<BR>速度剖面 velocity profile 说明<BR>库埃特流 Couette flow 说明<BR>单相流 single phase flow 说明<BR>单组份流 single-component flow 说明<BR>均匀流 uniform flow 说明<BR>非均匀流 nonuniform flow 说明<BR>二维流 two-dimensional flow 说明<BR>三维流 three-dimensional flow 说明<BR>准定常流 quasi-steady flow 说明<BR>非定常流 unsteady flow, non-steady flow 说明<BR>暂态流 transient flow 说明<BR>周期流 periodic flow 说明<BR>振荡流 oscillatory flow 说明<BR>分层流 stratified flow 说明<BR>无旋流 irrotational flow 说明<BR>有旋流 rotational flow 说明<BR>轴对称流 axisymmetric flow 说明<BR>不可压缩性 incompressibility 说明<BR>不可压缩流[动] incompressible flow 说明<BR>浮体 floating body 说明<BR>定倾中心 metacenter 说明<BR>阻力 drag, resistance 说明<BR>减阻 drag reduction 说明<BR>表面力 surface force 说明<BR>表面张力 surface tension 说明<BR>毛细[管]作用 capillarity 说明<BR>来流 incoming flow 说明<BR>自由流 free stream 说明<BR>自由流线 free stream line 说明<BR>外流 external flow 说明<BR>进口 entrance, inlet 说明<BR>出口 exit, outlet 说明<BR>扰动 disturbance, perturbation 说明<BR>分布 distribution 说明<BR>传播 propagation 说明<BR>色散 dispersion 说明<BR>弥散 dispersion 说明<BR>附加质量 added mass ,associated mass 说明<BR>收缩 contraction 说明<BR>镜象法 image method 说明<BR>无量纲参数 dimensionless parameter 说明<BR>几何相似 geometric similarity 说明<BR>运动相似 kinematic similarity 说明<BR>动力相似[性] dynamic similarity 说明<BR>平面流 plane flow 说明<BR>势 potential 说明<BR>势流 potential flow 说明<BR>速度势 velocity potential 说明<BR>复势 complex potential 说明<BR>复速度 complex velocity 说明<BR>流函数 stream function 说明<BR>源 source 说明<BR>汇 sink 说明<BR>速度[水]头 velocity head 说明<BR>拐角流 corner flow 说明<BR>空泡流 cavity flow 说明<BR>超空泡 supercavity 说明<BR>超空泡流 supercavity flow 说明<BR>空气动力学 aerodynamics 说明<BR>低速空气动力学 low-speed aerodynamics 说明<BR>高速空气动力学 high-speed aerodynamics 说明<BR>气动热力学 aerothermodynamics 说明<BR>亚声速流[动] subsonic flow 说明<BR>跨声速流[动] transonic flow 说明<BR>超声速流[动] supersonic flow 说明<BR>锥形流 conical flow 说明<BR>楔流 wedge flow 说明<BR>叶栅流 cascade flow 说明<BR>非平衡流[动] non-equilibrium flow 说明<BR>细长体 slender body 说明<BR>细长度 slenderness 说明<BR>钝头体 bluff body 说明<BR>钝体 blunt body 说明<BR>翼型 airfoil 说明<BR>翼弦 chord 说明<BR>薄翼理论 thin-airfoil theory 说明<BR>构型 configuration 说明<BR>后缘 trailing edge 说明<BR>迎角 angle of attack 说明<BR>失速 stall 说明<BR>脱体激波 detached shock wave 说明<BR>波阻 wave drag 说明<BR>诱导阻力 induced drag 说明<BR>诱导速度 induced velocity 说明<BR>临界雷诺数 critical Reynolds number 说明<BR>前缘涡 leading edge vortex 说明<BR>附着涡 bound vortex 说明<BR>约束涡 confined vortex 说明<BR>气动中心 aerodynamic center 说明<BR>气动力 aerodynamic force 说明<BR>气动噪声 aerodynamic noise 说明<BR>气动加热 aerodynamic heating 说明<BR>离解 dissociation 说明<BR>地面效应 ground effect 说明<BR>气体动力学 gas dynamics 说明<BR>稀疏波 rarefaction wave 说明<BR>热状态方程 thermal equation of state 说明<BR>喷管 Nozzle 说明<BR>普朗特-迈耶流 Prandtl-Meyer flow 说明<BR>瑞利流 Rayleigh flow 说明<BR>可压缩流[动] compressible flow 说明<BR>可压缩流体 compressible fluid 说明<BR>绝热流 adiabatic flow 说明<BR>非绝热流 diabatic flow 说明<BR>未扰动流 undisturbed flow 说明<BR>等熵流 isentropic flow 说明<BR>匀熵流 homoentropic flow 说明<BR>兰金-于戈尼奥条件 Rankine-Hugoniot condition 说明<BR>状态方程 equation of state 说明<BR>量热状态方程 caloric equation of state 说明<BR>完全气体 perfect gas 说明<BR>拉瓦尔喷管 Laval nozzle 说明<BR>马赫角 Mach angle 说明<BR>马赫锥 Mach cone 说明<BR>马赫线 Mach line 说明<BR>马赫数 Mach number 说明<BR>马赫波 Mach wave 说明<BR>当地马赫数 local Mach number 说明<BR>冲击波 shock wave 说明<BR>激波 shock wave 说明<BR>正激波 normal shock wave 说明<BR>斜激波 oblique shock wave 说明<BR>头波 bow wave 说明<BR>附体激波 attached shock wave 说明<BR>激波阵面 shock front 说明<BR>激波层 shock layer 说明<BR>压缩波 compression wave 说明<BR>反射 reflection 说明<BR>折射 refraction 说明<BR>散射 scattering 说明<BR>衍射 diffraction 说明<BR>绕射 diffraction 说明<BR>出口压力 exit pressure 说明<BR>超压[强] over pressure 说明<BR>反压 back pressure 说明<BR>爆炸 explosion 说明<BR>爆轰 detonation 说明<BR>缓燃 deflagration 说明<BR>水动力学 hydrodynamics 说明<BR>液体动力学 hydrodynamics 说明<BR>泰勒不稳定性 Taylor instability 说明<BR>盖斯特纳波 Gerstner wave 说明<BR>斯托克斯波 Stokes wave 说明<BR>瑞利数 Rayleigh number 说明<BR>自由面 free surface 说明<BR>波速 wave speed, wave velocity 说明<BR>波高 wave height 说明<BR>波列 wave train 说明<BR>波群 wave group 说明<BR>波能 wave energy 说明<BR>表面波 surface wave 说明<BR>表面张力波 capillary wave 说明<BR>规则波 regular wave 说明<BR>不规则波 irregular wave 说明<BR>浅水波 shallow water wave 说明<BR>深水波 deep water wave 说明<BR>重力波 gravity wave 说明<BR>椭圆余弦波 cnoidal wave 说明<BR>潮波 tidal wave 说明<BR>涌波 surge wave 说明<BR>破碎波 breaking wave 说明<BR>船波 ship wave 说明<BR>非线性波 nonlinear wave 说明<BR>孤立子 soliton 说明<BR>水动[力]噪声 hydrodynamic noise 说明<BR>水击 water hammer 说明<BR>空化 cavitation 说明<BR>空化数 cavitation number 说明<BR>空蚀 cavitation damage 说明<BR>超空化流 supercavitating flow 说明<BR>水翼 hydrofoil 说明<BR>水力学 hydraulics 说明<BR>洪水波 flood wave 说明<BR>涟漪 ripple 说明<BR>消能 energy dissipation 说明<BR>海洋水动力学 marine hydrodynamics 说明<BR>谢齐公式 Chezy formula 说明<BR>欧拉数 Euler number 说明<BR>弗劳德数 Froude number 说明<BR>水力半径 hydraulic radius 说明<BR>水力坡度 hvdraulic slope 说明<BR>高度水头 elevating head 说明<BR>水头损失 head loss 说明<BR>水位 water level 说明<BR>水跃 hydraulic jump 说明<BR>含水层 aquifer 说明<BR>排水 drainage 说明<BR>排放量 discharge 说明<BR>壅水曲线 back water curve 说明<BR>压[强水]头 pressure head 说明<BR>过水断面 flow cross-section 说明<BR>明槽流 open channel flow 说明<BR>孔流 orifice flow 说明<BR>无压流 free surface flow 说明<BR>有压流 pressure flow 说明<BR>缓流 subcritical flow 说明<BR>急流 supercritical flow 说明<BR>渐变流 gradually varied flow 说明<BR>急变流 rapidly varied flow 说明<BR>临界流 critical flow 说明<BR>异重流 density current, gravity flow 说明<BR>堰流 weir flow 说明<BR>掺气流 aerated flow 说明<BR>含沙流 sediment-laden stream 说明<BR>降水曲线 dropdown curve 说明<BR>沉积物 sediment, deposit 说明<BR>沉[降堆]积 sedimentation, deposition 说明<BR>沉降速度 settling velocity 说明<BR>流动稳定性 flow stability 说明<BR>不稳定性 instability 说明<BR>
 楼主| 发表于 2005-6-22 17:43 | 显示全部楼层
[推荐]张量分析&气体动力学方程
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation 说明<BR>涡量方程 vorticity equation 说明<BR>泊肃叶流 Poiseuille flow 说明<BR>奥辛流 Oseen flow 说明<BR>剪切流 shear flow 说明<BR>粘性流[动] viscous flow 说明<BR>层流 laminar flow 说明<BR>分离流 separated flow 说明<BR>二次流 secondary flow 说明<BR>近场流 near field flow 说明<BR>远场流 far field flow 说明<BR>滞止流 stagnation flow 说明<BR>尾流 wake [flow] 说明<BR>回流 back flow 说明<BR>反流 reverse flow 说明<BR>射流 jet 说明<BR>自由射流 free jet 说明<BR>管流 pipe flow, tube flow 说明<BR>内流 internal flow 说明<BR>拟序结构 coherent structure 说明<BR>猝发过程 bursting process 说明<BR>表观粘度 apparent viscosity 说明<BR>运动粘性 kinematic viscosity 说明<BR>动力粘性 dynamic viscosity 说明<BR>泊 poise 说明<BR>厘泊 centipoise 说明<BR>厘沱 centistoke 说明<BR>剪切层 shear layer 说明<BR>次层 sublayer 说明<BR>流动分离 flow separation 说明<BR>层流分离 laminar separation 说明<BR>湍流分离 turbulent separation 说明<BR>分离点 separation point 说明<BR>附着点 attachment point 说明<BR>再附 reattachment 说明<BR>再层流化 relaminarization 说明<BR>起动涡 starting vortex 说明<BR>驻涡 standing vortex 说明<BR>涡旋破碎 vortex breakdown 说明<BR>涡旋脱落 vortex shedding 说明<BR>压[力]降 pressure drop 说明<BR>压差阻力 pressure drag 说明<BR>压力能 pressure energy 说明<BR>型阻 profile drag 说明<BR>滑移速度 slip velocity 说明<BR>无滑移条件 non-slip condition 说明<BR>壁剪应力 skin friction, frictional drag 说明<BR>壁剪切速度 friction velocity 说明<BR>磨擦损失 friction loss 说明<BR>磨擦因子 friction factor 说明<BR>耗散 dissipation 说明<BR>滞后 lag 说明<BR>相似性解 similar solution 说明<BR>局域相似 local similarity 说明<BR>气体润滑 gas lubrication 说明<BR>液体动力润滑 hydrodynamic lubrication 说明<BR>浆体 slurry 说明<BR>泰勒数 Taylor number 说明<BR>纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation 说明<BR>牛顿流体 Newtonian fluid 说明<BR>边界层理论 boundary later theory 说明<BR>边界层方程 boundary layer equation 说明<BR>边界层 boundary layer 说明<BR>附面层 boundary layer 说明<BR>层流边界层 laminar boundary layer 说明<BR>湍流边界层 turbulent boundary layer 说明<BR>温度边界层 thermal boundary layer 说明<BR>边界层转捩 boundary layer transition 说明<BR>边界层分离 boundary layer separation 说明<BR>边界层厚度 boundary layer thickness 说明<BR>位移厚度 displacement thickness 说明<BR>动量厚度 momentum thickness 说明<BR>能量厚度 energy thickness 说明<BR>焓厚度 enthalpy thickness 说明<BR>注入 injection 说明<BR>吸出 suction 说明<BR>泰勒涡 Taylor vortex 说明<BR>速度亏损律 velocity defect law 说明<BR>形状因子 shape factor 说明<BR>测速法 anemometry 说明<BR>粘度测定法 visco[si] metry 说明<BR>流动显示 flow visualization 说明<BR>油烟显示 oil smoke visualization 说明<BR>孔板流量计 orifice meter 说明<BR>频率响应 frequency response 说明<BR>油膜显示 oil film visualization 说明<BR>阴影法 shadow method 说明<BR>纹影法 schlieren method 说明<BR>烟丝法 smoke wire method 说明<BR>丝线法 tuft method 说明<BR>氢泡法 nydrogen bubble method 说明<BR>相似理论 similarity theory 说明<BR>相似律 similarity law 说明<BR>部分相似 partial similarity 说明<BR>定理 pi theorem, Buckingham theorem 说明<BR>静[态]校准 static calibration 说明<BR>动态校准 dynamic calibration 说明<BR>风洞 wind tunnel 说明<BR>激波管 shock tube 说明<BR>激波管风洞 shock tube wind tunnel 说明<BR>水洞 water tunnel 说明<BR>拖曳水池 towing tank 说明<BR>旋臂水池 rotating arm basin 说明<BR>扩散段 diffuser 说明<BR>测压孔 pressure tap 说明<BR>皮托管 pitot tube 说明<BR>普雷斯顿管 preston tube 说明<BR>斯坦顿管 Stanton tube 说明<BR>文丘里管 Venturi tube 说明<BR>U形管 U-tube 说明<BR>压强计 manometer 说明<BR>微压计 micromanometer 说明<BR>多管压强计 multiple manometer 说明<BR>静压管 static [pressure]tube 说明<BR>流速计 anemometer 说明<BR>风速管 Pitot- static tube 说明<BR>激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer,laser Doppler velocimeter 说明<BR>热线流速计 hot-wire anemometer 说明<BR>热膜流速计 hot- film anemometer 说明<BR>流量计 flow meter 说明<BR>粘度计 visco[si] meter 说明<BR>涡量计 vorticity meter 说明<BR>传感器 transducer, sensor 说明<BR>压强传感器 pressure transducer 说明<BR>热敏电阻 thermistor 说明<BR>示踪物 tracer 说明<BR>时间线 time line 说明<BR>脉线 streak line 说明<BR>尺度效应 scale effect 说明<BR>壁效应 wall effect 说明<BR>堵塞 blockage 说明<BR>堵寒效应 blockage effect 说明<BR>动态响应 dynamic response 说明<BR>响应频率 response frequency 说明<BR>底压 base pressure 说明<BR>菲克定律 Fick law 说明<BR>巴塞特力 Basset force 说明<BR>埃克特数 Eckert number 说明<BR>格拉斯霍夫数 Grashof number 说明<BR>努塞特数 Nusselt number 说明<BR>普朗特数 prandtl number 说明<BR>雷诺比拟 Reynolds analogy 说明<BR>施密特数 schmidt number 说明<BR>斯坦顿数 Stanton number 说明<BR>对流 convection 说明<BR>自由对流 natural convection, free convec-tion 说明<BR>强迫对流 forced convection 说明<BR>热对流 heat convection 说明<BR>质量传递 mass transfer 说明<BR>传质系数 mass transfer coefficient 说明<BR>热量传递 heat transfer 说明<BR>传热系数 heat transfer coefficient 说明<BR>对流传热 convective heat transfer 说明<BR>辐射传热 radiative heat transfer 说明<BR>动量交换 momentum transfer 说明<BR>能量传递 energy transfer 说明<BR>传导 conduction 说明<BR>热传导 conductive heat transfer 说明<BR>热交换 heat exchange 说明<BR>临界热通量 critical heat flux 说明<BR>浓度 concentration 说明<BR>扩散 diffusion 说明<BR>扩散性 diffusivity 说明<BR>扩散率 diffusivity 说明<BR>扩散速度 diffusion velocity 说明<BR>分子扩散 molecular diffusion 说明<BR>沸腾 boiling 说明<BR>蒸发 evaporation 说明<BR>气化 gasification 说明<BR>凝结 condensation 说明<BR>成核 nucleation 说明<BR>计算流体力学 computational fluid mechanics 说明<BR>多重尺度问题 multiple scale problem 说明<BR>伯格斯方程 Burgers equation 说明<BR>对流扩散方程 convection diffusion equation 说明<BR>KDU方程 KDV equation 说明<BR>修正微分方程 modified differential equation 说明<BR>拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem 说明<BR>数值模拟 numerical simulation 说明<BR>大涡模拟 large eddy simulation 说明<BR>数值粘性 numerical viscosity 说明<BR>非线性不稳定性 nonlinear instability 说明<BR>希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis 说明<BR>相容条件 consistency condition 说明<BR>CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition 说明<BR>狄里克雷边界条件 Dirichlet boundary condition 说明<BR>熵条件 entropy condition 说明<BR>远场边界条件 far field boundary condition 说明<BR>流入边界条件 inflow boundary condition 说明<BR>无反射边界条件  nonreflecting boundary condition 说明<BR>数值边界条件 numerical boundary condition 说明<BR>流出边界条件 outflow boundary condition 说明<BR>冯.诺伊曼条件 von Neumann condition 说明<BR>近似因子分解法 approximate factorization method 说明<BR>人工压缩 artificial compression 说明<BR>人工粘性 artificial viscosity 说明<BR>边界元法 boundary element method 说明<BR>配置方法 collocation method 说明<BR>能量法 energy method 说明<BR>有限体积法 finite volume method 说明<BR>流体网格法 fluid in cell method,FLIC method 说明<BR>通量校正传输法 flux-corrected transport method 说明<BR>通量矢量分解法 flux vector splitting method 说明<BR>伽辽金法 Galerkin method 说明<BR>积分方法 integral method 说明<BR>标记网格法 marker and cell method, MAC method 说明<BR>特征线法 method of characteristics 说明<BR>直线法 method of lines 说明<BR>矩量法 moment method 说明<BR>多重网格法 multi- grid method 说明<BR>板块法 panel method 说明<BR>质点网格法 particle in cell method, PIC method 说明<BR>质点法 particle method 说明<BR>预估校正法 predictor-corrector method 说明<BR>投影法 projection method 说明<BR>准谱法 pseudo-spectral method 说明<BR>随机选取法 random choice method 说明<BR>激波捕捉法 shock-capturing method 说明<BR>激波拟合法 shock-fitting method 说明<BR>谱方法 spectral method 说明<BR>稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method 说明<BR>不定常法 time-dependent method 说明<BR>时间分步法 time splitting method 说明<BR>变分法 variational method 说明<BR>涡方法 vortex method 说明<BR>隐格式 implicit scheme 说明<BR>显格式 explicit scheme 说明<BR>交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme 说明<BR>反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme 说明<BR>紧差分格式 compact difference scheme 说明<BR>守恒差分格式 conservation difference scheme 说明<BR>克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme 说明<BR>杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme 说明<BR>指数格式 exponential scheme 说明<BR>戈本诺夫格式 Godunov scheme 说明<BR>高分辨率格式 high resolution scheme 说明<BR>拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme 说明<BR>蛙跳格式 leap-frog scheme 说明<BR>单调差分格式 monotone difference scheme 说明<BR>保单调差分格式 monotonicity preserving diffe-rence scheme 说明<BR>穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme 说明<BR>半隐格式 semi-implicit scheme 说明<BR>斜迎风格式 skew-upstream scheme 说明<BR>全变差下降格式 total variation decreasing scheme TVD scheme 说明<BR>迎风格式 upstream scheme , upwind scheme 说明<BR>计算区域 computational domain 说明<BR>物理区域 physical domain 说明<BR>影响域 domain of influence 说明<BR>依赖域 domain of dependence 说明<BR>区域分解 domain decomposition 说明<BR>维数分解 dimensional split 说明<BR>物理解 physical solution 说明<BR>弱解 weak solution 说明<BR>黎曼解算子 Riemann solver 说明<BR>守恒型 conservation form 说明<BR>弱守恒型 weak conservation form 说明<BR>强守恒型 strong conservation form 说明<BR>散度型 divergence form 说明<BR>贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates 说明<BR>[自]适应网格 [self-] adaptive mesh 说明<BR>适应网格生成 adaptive grid generation 说明<BR>自动网格生成 automatic grid generation 说明<BR>数值网格生成 numerical grid generation 说明<BR>交错网格 staggered mesh 说明<BR>网格雷诺数 cell Reynolds number 说明<BR>数植扩散 numerical diffusion 说明<BR>数值耗散 numerical dissipation 说明<BR>数值色散 numerical dispersion 说明<BR>数值通量 numerical flux 说明<BR>放大因子 amplification factor 说明<BR>放大矩阵 amplification matrix 说明<BR>阻尼误差 damping error 说明<BR>离散涡 discrete vortex 说明<BR>熵通量 entropy flux 说明<BR>熵函数 entropy function 说明<BR>分步法 fractional step method 说明<BR>
发表于 2005-8-28 16:54 | 显示全部楼层
谢谢,看E文方便多了
发表于 2006-3-4 20:12 | 显示全部楼层
<P>致敬!!!</P>
发表于 2009-8-28 19:07 | 显示全部楼层
流体力学常用名词  总结得很好
发表于 2009-9-4 14:38 | 显示全部楼层
太全面了,极好的资料!
发表于 2009-12-13 14:55 | 显示全部楼层
辛苦了,很好的资料
GMT+8, 2024-11-25 09:40 , Processed in 0.081865 second(s), 18 queries , Gzip On.
