查看: 1313|回复: 1
[控制系统类] 高手,再帮我看个错误!!加上1/Z后就剩一个警告了
发表于 2007-6-15 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Using a default value of 0.1 for maximum step size.  The simulation step size will be limited to be less than this value.  You can disable this diagnostic by setting 'Automatic solver parameter selection' diagnostic to 'none' in the Diagnostics page of the configuration parameters dialog.
这里面说的最大步长是什么东西?在哪可以修改他的值?
发表于 2007-6-18 11:07 | 显示全部楼层
最大步长在simulink的设置里面可以改,但基本改后也没什么作用
这个主要还是代数环问题,你看下你的计算模块,是否存在计算量大等问题。
GMT+8, 2024-11-25 16:04 , Processed in 0.089334 second(s), 17 queries , Gzip On.
