查看: 1703|回复: 2
[控制系统类] fis文件修改
发表于 2007-6-15 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我想修改fis里的输出量的论域,可不可以直接用记事本打开fis文件,然后修改
还是需要在MATLAB里输入fuzzy命令打开编辑器,然后在编辑器里导入这个fis,然后修改呢?
我是把fis直接用记事本修改了,然后改了这个fis的文件名,fuzzy controller里的参数名我也同时修改了,结果就不能仿真了
错误就是常见的 can.t evaluate 什么的。弄了半天,把fis文件名字该回去也不行,把里面修改的数据又该回去还是不行
难道fis 建立后就不能改么? 气死了
 楼主| 发表于 2007-6-15 17:05 | 显示全部楼层
这是我的fis  实在是找不出哪里有问题了
这是个很常见的模糊PID的fis自己在编辑器弄好然后导出来的,不知道是不是修改的时候动了哪里了。还是这个文件不能修改...
fpid.fis
2.24 KB, 下载次数: 19
发表于 2007-6-15 17:53 | 显示全部楼层
可以改的哈
你用记事本改没有关系,只要按照相应的程序改,别改错了就没关系
你用编写程序的方法或者GUI方式都可以,只是你原来是怎么做的呢?
不过你的问题与此无关,应该是没有export 到workspace吧
GUI方式比较方便,修改后注意保存即可。
GMT+8, 2024-11-25 15:39 , Processed in 0.073296 second(s), 22 queries , Gzip On.
