查看: 13348|回复: 50
[小波] 有做小波脊线提取的嘛?
发表于 2007-6-15 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做小波脊线提取,没有一点思路,有相应的文献或者程序可以借鉴不?
看到有从模最大值和相位方面2种提取方
发表于 2007-6-15 22:24 | 显示全部楼层
模最大值法好像不是求小波脊线的吧,它是另一种求瞬时频率的方法。小波脊线提取一般都是采用一种迭代算法。介绍该算法的文献很多,例如“基于小波脊线的刮水器电动机机械特性测试”。
 楼主| 发表于 2007-6-20 15:36 | 显示全部楼层
回复 #2 破凰 的帖子
谢谢,破凰!  一直将小波脊线理解为最大值的连线,就认为是模最大值。
发表于 2007-11-14 17:41 | 显示全部楼层
回复 #1 avaxu 的帖子
Multiridge Detection and Time–Frequency Reconstruction.pdf
发表于 2007-11-16 22:12 | 显示全部楼层
回复 #2 破凰 的帖子
一篇硕士学位论文看到如下叙述,不知道是不是叙述有误?
发表于 2007-11-17 10:16 | 显示全部楼层
回复 #5 zhlong 的帖子
好像不止一篇文章是这么说的,哪位大侠出来说明一下,这种说法对不对啊
发表于 2007-11-18 17:50 | 显示全部楼层
回复 #5 zhlong 的帖子
小波脊线上的点对应的是该时刻小波系数模极大值的点,是我弄错了。
发表于 2007-11-18 19:01 | 显示全部楼层
高手能否帮我看看下面的小波脊线提取程序
clc
clear
%设置a的初值;
a(1)=0.02;
Te=0.001;
t=0:0.001:2;
s=cos(2*pi*30*(t.^2));
s=hilbert(s);
hudu=4*pi;
%用morlet小波进行分析;
kk=length(t);
k=0;
aa=0;
bb=0;
for j=1:1000
wa=cwt(s,a(1),'morl');
fai=angle(wa);
for i=2:kk
a(i)=hudu/((fai(i)-fai(i-1))/Te); %求Db;
if abs(a(i)-a(i-1))/(abs(a(i-1)))<0.001 %判断是否满足条件;
k=k+1;
aa=a(i);
break;
ar(k)=abs(aa);%赋值;
a(1)=ar(k);%继续求a;
plot(ar);
不知道哪点出现错误了,请高手指点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-11-18 20:36 | 显示全部楼层
回复 #8 yao1983 的帖子
(1)用复的morlet小波
(2)求出相位后要解卷绕
(3)求小波脊线的公式不对,再仔细看下资料。
发表于 2007-11-23 10:21 | 显示全部楼层
楼上的高手:
你的第二个意见:(2)求出相位后要解卷绕 是 什么意思呀,还有(3)求小波脊线的公式不对,我是按照你提供的文章写的程序,公式不可能不对呀,还望你再次指点一下
发表于 2007-11-23 13:15 | 显示全部楼层
回复 #10 yao1983 的帖子
解卷绕用unwrap。
a(i)=hudu/((fai(i)-fai(i-1))/Te); 这个公式中多除了个采样频率。当然如果你最后要转化为瞬时频率的话,也可以在这里先除,但此时的小波脊线不是反映的真实尺度。
发表于 2007-11-23 19:04 | 显示全部楼层
高手我按照你说的改了一下程序,可是结果还是不对,还的麻烦你一下,再帮我看看程序,我是新手,对小波也是刚刚入门
clc
clear
%设置a的初值;
a(1)=0.02;
Te=0.001;
t=0:0.001:2;
s=hilbert(s);
%hudu=4*pi;
%用morlet小波进行分析;
kk=length(t);
k=0;
aa=0;
bb=0;
for j=1:1000
wa=cwt(s,a(1),'cmor2-4*pi');
fai=angle(wa);
fai=unwrap(fai);
for i=2:kk
a(i)=4*pi/((fai(i)-fai(i-1))/Te); %求Db;
k=k+1;
aa=a(i);
break;
ar(k)=abs(aa);%赋值;
a(1)=ar(k);%继续求a;
plot(ar);
下面是程序的输出结果
发表于 2007-11-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 #12 yao1983 的帖子
刚刚又看了一遍,发现你把算法理解错了。
我编的程序为:
clc;
clear all;
a(1)=25;
Te=0.001;
t=0:0.001:1;
s=cos(2*pi*(30*(t.^2)+40*t));  %改了一下原信号
%s=hilbert(s);
%hudu=4*pi;
%用morlet小波进行分析;
kk=length(t);
k=0;
aa=0;
bb=0;
w0=2*pi;  %cmor2-1小波的中心频率为2pi
for j=2:kk
    while 1
        wa=cwt(s,a(1),'cmor2-1');
        fai=angle(wa);
        fai=unwrap(fai);
        dfa=abs(fai(j)-fai(j-1));
        a0=w0*1/dfa;
        if abs((a0-a(1))/a(1))<0.02  %阈值不宜过小
            ar(j-1)=a(1);
            a(1)=a0;
            break;
        a(1)=a0;
f=1./(ar*Te);
plot(t(1:kk-1),f);
结果
结果
没怎么写注释,你对着算法再好好看下吗。
[ 本帖最后由 破凰 于 2007-11-23 20:53 编辑 ]
发表于 2007-11-23 21:40 | 显示全部楼层
多谢多谢!:handshake
发表于 2007-12-10 17:03 | 显示全部楼层
在凤凰编的程序的基础上稍加改进,不过仍旧存在很大的边界问题,还请高手指点指点!!
clc;
clear all;
a(1)=25;
Te=0.001;
t=0:0.001:1;
s=hilbert(s);
%hudu=4*pi;
%用morlet小波进行分析;
kk=length(t);
k=0;
aa=0;
bb=0;
for j=2:kk
    while 1
        fai=angle(wa);
        fai=unwrap(fai);
        a0=w0*1/dfa;
        if abs((a0-a(1))/a(1))<0.9  %阈值不宜过小
            ar(j-1)=a(1);
            a(1)=a0;
            break;
        a(1)=a0;
f=1./(ar*Te);
plot(t(1:kk-1),f);
GMT+8, 2024-12-27 21:30 , Processed in 0.157239 second(s), 28 queries , Gzip On.
