查看: 2984|回复: 7
[其它软件] [转帖]origin7.0自定义公式拟和技巧
发表于 2007-6-15 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
origin7.0中虽然提供了强大的拟合曲线库外,但在实际使用中,你可能会发觉在所提供的曲线库中没有你想要拟合的公式。这时你就可以使用用户自定义公式进行拟合。过程如下:
(1)打开主工具栏中analysis的non-linear curve fit....,这时会出来一个选择公式界面。
(2)选择编辑公式,需要你提供公式名称以供系统保存;还要提供参数的个数及主变量及因变量符号。
(3)按你需要的公式写在编辑框内,注意千万别写错了。写完后按save进行保存。
(4)现在开始拟合:在action中选dataset,提供主变量和因变量的一些相关参数。
(5)在action中选simulate,在参数中填上你根据数据及其它一些条件确定的粗略的初始参数以及拟合起始点的位置及拟合点数,然后按下create curve就会在图上出现一条拟合曲线,但这往往与期望值差距较大,因此接下来需要进行参数优化。
(6)参数优化采用试错法,根据曲线形状逐渐改变参数,注意,多参数时改变任何一个参数都会改变曲线形状,因此可以一次变一个参数,直到达到满意的形状。
(7)在action中选fit,按下Chi-sqr和10-lit。
(8)在action中选results,按下param worksheet生成拟合曲线及数据。此时可以关闭拟合界面。
(9)在图左上角右键点1,选add/remove plot,将多余的曲线删除,将nlsf系列曲线留下。拟合数据可在param worksheet中看到.
转自化学网
发表于 2007-6-30 09:39 | 显示全部楼层
真实不错啊,刚才学习了一下,非常感谢!!!!:handshake :handshake
发表于 2007-6-30 09:41 | 显示全部楼层
但是我怎么没有直接得到拟合的函数啊
 楼主| 发表于 2007-7-1 20:51 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-7 17:03 | 显示全部楼层
suffer能给介绍一下用origin进行最小二乘曲线拟合么?
发表于 2007-7-7 18:25 | 显示全部楼层
说实话,Origin的曲线拟合功能已经无法与1stOpt相比了,不论是易用性还是拟合能力,不知Origin8.0在这方面有无改进。
发表于 2007-7-9 11:28 | 显示全部楼层
dingd能告诉我,用1stopt怎么去预测拟合的函数类型么?我是菜鸟,正在做拟合
 楼主| 发表于 2007-7-12 07:47 | 显示全部楼层
原帖由 aduktxj 于 2007-7-7 17:03 发表
帮助中专门有一章介绍这个问题
GMT+8, 2024-12-29 18:53 , Processed in 0.066390 second(s), 17 queries , Gzip On.
