查看: 1534|回复: 1
[其他软件] 透平三级联算网格生成经验[转贴]
发表于 2007-6-15 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有透平叶片型线数据,仅有三维实体(也可以通过三维实体处理得到叶片型线数据,但这样的工作是繁琐的体力劳动,也需要一定的技巧,但主要是大量的体力劳动),需要作出通流部分网格进行CFD分析其气动性能,(如果使用ICEM软件的话,在这样的条件下,生成通流部分网格将有一定的难度,且工作量巨大.)较简单的方法是采用NUMECA软件的IGG模块.首先,将叶片的三维实体存为IGES格式再导入IGG中,分别生成压力面(pre)和吸力面(suc)再在AUTOgrid模块中,生成通流网格.
这几天,我的工作就是对这样的没有叶型数据的三级透平CFD,作出以下技巧总结:
1     numeca中,在igg中使用iges形式导入的叶片,可以分别导出压力面和吸力面,再在autogrid中生成通流网格.在这个过程中,一般来说可以直接用曲线loft命令,生成压力吸力面导出,但是,有些曲线间隔较宽时,需要自己用copy等命令,自己添加辅助曲线,然后再生成曲面,再导出相应的曲面.在选择这些面的时候,有时候其他面会干扰选择,这时,可以将一些不必要的面删除.
2     在多级联算的时候,hub和shroud的数据文件最好是包括所有级的hub和shroud数据.即,整个过程中,只用一个hub和一个shroud数据文件,且采用ZR格式比较简单.
3     注意单位换算因子(使用的单位)
4     注意在Numeca中使用的iges形式,需要将在SolidWorks中的模型的X,Z的坐标变换位置. 即,调整模型时,要调整为以Z的正方向为气流的方向,X为叶高方向的坐标系.
5     如果叶片长度不够的话,需要将叶片在AUTOgrid中延长,但延长太多的话会使曲面畸形,所以需要自己将hub和shroud处的辅助型线作出来,最简单的方法就是将叶高顶部和底部的叶片型线分别向上和向下平移.当然,这样的近似处理,会使计算结果出现一定的误差.
发表于 2007-6-21 16:46 | 显示全部楼层
怎么做?谢谢
GMT+8, 2024-11-25 20:54 , Processed in 0.078142 second(s), 17 queries , Gzip On.
