查看: 3534|回复: 8
[其他CAE] [转贴]ALGOR之PipePak管道设计与分析模块
发表于 2007-6-15 06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是利用ALGOR之PipePak模块进行管道设计与分析
1,管道建模方式和界面,都是参数输入方式进行建模。
2,建模完成后的分析结果显示图,图中实管道中充满液体是的变形。
3,结构部件查询结果。
−   应力结果的说明:
       Sh:环向应力
       Sl:纵向应力
       Sp:主应力
       Sc:规范应力。规范应力是按照规范算法得到的应力,用于规范验算,其算法参阅: PipePak User’s Guide->Analyzing a system->Codes
       Sa:允许应力。允许应力由电子表中材料输入数据计算,不同工况组合具有不同的计算公式,参阅:PipePak User’s Guide->Analyzing a system->Codes->Allowable Stress Determination
       Ratio:Sc/Sa, Ratio>1则不满足规范要求
−   Close,关闭查询窗口,         关闭点号显示
 楼主| 发表于 2007-6-15 06:51 | 显示全部楼层
上面是进行模态分析的,下面看看瞬态分析的结果;
 楼主| 发表于 2007-6-15 06:52 | 显示全部楼层
上面的都是用PipePak进行建模的,其实我们还可以利用Superdraw进行建模。在Superdraw中建立管道模型并传入PipePak,能够得到同样的效果。大家可以试试看!
Superdraw导入到PipePak,可通过下面操作:下面是一个实例,
File->Export->PipePak Piping System。
− 将出现Superdraw III to PipePak Interface
• 在Superdraw III to PipePak Interface中输入管道数据。
− Edit->Pipe(Layer)
− 12,回车
− F3键,选择12,Set Data,选择STD,Set Data
− 三次向右键,进入Ins. Thk区,输入2,回车
− 输入2.2,回车, 输入1,回车, F9键回到菜单
− Edit->Material(Group)
− cs,回车
− F3键,选择LCS,Set Data
− 向右键,进入允许应力区区
− 70,回车, 15000,回车, 300,回车, 15000,回车,F9键回到菜单
− Edit->Liad(Surface)
− 150,回车
− 150,回车, 90,回车, F9键回到菜单
• File->Transfer to PipePak, 选择English单位,OK
其他产品,如AutoCAD图形,同样也可以。首先将图形倒入到ALGOR的SuperDrawIII,然后和利用Superdraw进行建模一样。
运行Algor->FEMPRO,选择Superdraw III,打开
• 导入模型
− File->Import->CAD Wireframe Model
− 查找文件pipe_dxf.dxf, 打开
− View->Pre-defined Views->Isometric
− View->Enclose
• 设置
− Tools->Model Data Control
− 点击Units设置单位
− 单位制选择English(ft)
− OK, Close, 退出Model Data Control
发表于 2008-11-5 02:49 | 显示全部楼层
有没有pipepak下载软件,我需要
发表于 2008-11-12 08:50 | 显示全部楼层
我知道了:pipepak为algor的插件,只要下载了algor的完整版就带有pipepak
发表于 2012-12-12 13:50 | 显示全部楼层
楼主你好!ALOGR 的PIPEPAK模块中的四通单元是如何定义的?谢谢!
发表于 2012-12-12 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 18:05 | 显示全部楼层
我爱冬瓜 发表于 2012-12-12 14:51
不需要专门设置,可以参考1楼的参数表和图
按一楼的数据设置,结果是数据检查通不过,说是:多于3个腿!另外说一下,楼主的原始数据还缺一部分,按此数据只能建2/3的模型
GMT+8, 2024-12-29 04:26 , Processed in 0.086165 second(s), 21 queries , Gzip On.
