查看: 2287|回复: 6
[综合讨论] simulink里面有等腰3角形信号吗?都是不等腰的锯齿波啊???
发表于 2007-6-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,大家帮帮忙,最近做毕业设计做得很郁闷啊
发表于 2007-6-14 12:00 | 显示全部楼层
repeating那个模块,重要的是你要设置好时间和输出
你想查看是否是三角波,设置最大步长为1e-5,-6的样子
但仿真时候不要用,否则系统太慢,会失真
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:36 | 显示全部楼层
怎么取值都不是等腰3角形啊 怪别扭的
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:39 | 显示全部楼层
斑竹能不能说具体点?
发表于 2007-6-15 18:10 | 显示全部楼层
如,时间为0 ts/2 ts
幅值为 0 ts/2 0
设置步长1e-5 你看下?
ts取大概0.0001吧
发表于 2007-6-18 20:43 | 显示全部楼层
三角波就是从锯齿波模块得到的。
你可以打开锯齿波的设置,有2行设置的。你设置三组坐标。。
例如第一行你设置[0,1,2],这就是时间坐标。
第二行就是幅值例如设置[0,1,0]。那么这时候你设置的就是三角波的三个点的坐标。
第一点(顶点之一)坐标为[0,0],
第二点(顶点之一)[1,1],其横坐标是时间的中点,终坐标就是三角波顶点的值,
同理第三点就是[2,0]
这个地方说不好说。你自己设置一下就明白了。
发表于 2008-5-21 16:08 | 显示全部楼层
在PWM generator拖到文件中,点右键,选中look under mask后有一个 triangle,复制过去设置拐角点和零点一个周期就可以了
GMT+8, 2024-11-25 10:29 , Processed in 0.064052 second(s), 18 queries , Gzip On.
