查看: 1874|回复: 7
[综合] 请教:我可不可以这样处理信号?
发表于 2007-6-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将振动器械的前后两端安装传感器,做为两个通道,如果我想知道两个传感器间的振动,可以直接取两个通道信号的差值吗?请指教,多谢!
发表于 2007-6-14 09:39 | 显示全部楼层
理论上是可以,但是实际过程中不能够这样,两个检测器的检测可能不同步,然而你直接相减就会产生误差!
发表于 2007-6-14 10:35 | 显示全部楼层
不是很明白你的 意图??
如果你需要中间的数据,为什么不直接测呢?
发表于 2007-6-14 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 shadowying7 于 2007-6-14 09:23 发表
不能的。
不同振动部位的响应不一样的,不是线性关系。
发表于 2007-6-14 10:59 | 显示全部楼层
回复 #4 Galaxy163 的帖子
同意你的观点!不是相同位置,收到的数据代表不同的意义,如果对它们做减法,得到的结果说明什么呢?
发表于 2007-6-14 12:19 | 显示全部楼层
你想干什么?数据处理是有目的,数据处理的算法要突出你想要表达的东西,否则自己+自己,自己-自己,。。算了
发表于 2007-6-14 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2007-6-14 10:35 发表
不是很明白你的 意图??
我也很纳闷,为什么不直接测呢?
 楼主| 发表于 2007-6-14 17:18 | 显示全部楼层
因为前面有其他的振动源,会叠加在后面的振动机械上,所以只测振动机械得到的不是它本身的振动,所以我才请教大家,我该怎么做呢?小女子感激不尽!
GMT+8, 2025-1-27 23:07 , Processed in 0.081824 second(s), 17 queries , Gzip On.
