查看: 1771|回复: 4
[共享资源] 层次分析法界面
发表于 2007-6-13 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分关键代码如下:
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
%相对目标层A而言,对准则层的各个因素进行两两比较,得到成对比较矩阵A
A=eval(get(handles.A,'String'));%获取用户输入的成对比较矩阵A
n=length(A);
[v,d]=eig(A);%求特征值和特征向量
[lambda,c]=max(max(d));%求最大求特征值
W=v(:,c);%求最大求特征值对应的特征向量
W=W/sum(W);%归一化
CI=(lambda-n)/(n-1);%Consistency Index(一致性标)
RI=[0 0 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59];%Random Index
CR=CI/RI(n);%Consistency Ratio(一致性比率)
%输出结果
set(handles.CR,'String',CR);
if CR<0.1
    set(handles.YN,'String','接受');
else
    set(handles.YN,'String','不接受');
set(handles.W,'String',W);
AHP
AHP
发表于 2007-6-13 23:00 | 显示全部楼层
原帖由 ling0 于 2007-6-13 22:52 发表
部分关键代码如下:
% eventdata  reserve ...
不知道你的目的是什么:程序有问题?还是把你编写好的程序共享给大家?希望楼主补充完整
 楼主| 发表于 2007-6-14 11:47 | 显示全部楼层
对不起,我没有说明白!主题分类可能放在[资源共享]更好一些。
这是我这两天做的东西,和大家分享,也希望大家给我提点建议,谢谢!
发表于 2009-5-26 18:41 | 显示全部楼层
有没有全部的代码?
发表于 2009-6-23 17:01 | 显示全部楼层
可不可以分享一下全代码??
谢谢了!
GMT+8, 2025-1-27 06:25 , Processed in 0.107929 second(s), 22 queries , Gzip On.
