查看: 3348|回复: 10
[控制系统类] simulink仿真结果在scope里,如何将scope里的图保存下来,不要很大?
发表于 2007-6-13 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要放在word里
发表于 2007-6-13 20:06 | 显示全部楼层
用simout把波形输出,存储格式为array即;同时把时间一块放simout输出!  用plot(t,simout)即可把图画出来!
其他帖子有,自己再看看!
 楼主| 发表于 2007-6-13 20:22 | 显示全部楼层
如果scope有几种波形曲线怎么办?
发表于 2007-6-14 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-14 09:22 | 显示全部楼层
简单一点就是把采集的数据保存到To file文件里后,直接load 变量名,用plot命令就可以得到图,再用附件自带的画图工具就可以剪辑下来了
 楼主| 发表于 2007-6-14 10:29 | 显示全部楼层
我试看看,但是可以一次load几个文件,然后画在一图里吗?
发表于 2007-6-14 12:33 | 显示全部楼层
可以,画图的上面那个连接只是一个帖子
其实有个更好点的这个方面的帖子你自己搜索下哈。
发表于 2007-6-14 14:19 | 显示全部楼层
用拷屏,将图挖下来就可以直接粘贴在WORD里了!
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:20 | 显示全部楼层
我也想用printscreen,但是怕放在word里图太大
发表于 2007-7-4 12:35 | 显示全部楼层
要使用to workspaces模块,将信号y以及时间t的信号送到工作空间(如图所示),t,和y是在to workspaces模块自定义的变量名,注意在save format 选 array!然后用plot(t,y)绘图,绘出图后,使用edit菜单里的copy figure拷贝图形,再到word里粘贴即可,这样拷贝的图形效果较好。你可以在edit菜单里的copy options设置clipboard format为metafile,这样拷的图形不会有黑边框!
发表于 2007-7-4 22:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 14:35 , Processed in 0.070114 second(s), 22 queries , Gzip On.
