查看: 2029|回复: 6
[控制系统类] 对simulink中一个增益选取不同的值,结果要同时显示不同值时的曲线,这个怎么设计
发表于 2007-6-13 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
mux可以出结果,不过这样不怎么好
有谁有经验
发表于 2007-6-14 09:28 | 显示全部楼层
我觉得目前我知道的就是用MUX这个模块来把多个输入信号的图画在一个输出波形上
你尝试用命令的形式画画
 楼主| 发表于 2007-6-14 10:28 | 显示全部楼层
我也知道用mux
关键是用simulink搭的模块来仿真,不好在matlab里画图
发表于 2007-6-14 12:35 | 显示全部楼层
为什么不好?一个to workspace就可以,你看下我说的那个帖子,你就明白了。
自己找下哈。
可以画一个图上,也可以几个图,也可以一个图上几个变量,都可以实现
发表于 2007-6-14 14:17 | 显示全部楼层
TO楼上的,用TO Workplace之后,画图有时候会出现失真的情况,不知你遇到过没有?
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:21 | 显示全部楼层
请cdwxg解释一下上面问题
发表于 2007-6-15 18:14 | 显示全部楼层
你要注意数据溢出问题
你要知道matlab空间的数据存贮有一个限度
超过这个限度就无法存储了。
所以最后画的图也会失真,就是这个道理。
GMT+8, 2025-2-20 11:07 , Processed in 0.136650 second(s), 17 queries , Gzip On.
