查看: 18034|回复: 29
[绘图技巧] 怎么样用MATLAB绘制三维曲线图
发表于 2007-6-12 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计有数据处理!在一个圆里分割出很多方块,每一个方块都有一个值,现在需要在每一个对应的方块把值显示出来!!
数据如下:
X轴坐标-20-15-10-505101520
Y轴坐标
20  0.335 0.357 0.364 0.356 0.335
15 0.357 0.403 0.429 0.438 0.430 0.403 0.358
100.350 0.435 0.491 0.520 0.529 0.520 0.490 0.436 0.350
50.435 0.545 0.604 0.630 0.637 0.631 0.604 0.544 0.434
00.580 0.709 0.750 0.757 0.757 0.757 0.751 0.708 0.581
-50.878 0.958 0.925 0.889 0.875 0.888 0.924 0.957 0.877
-101.562 1.284 1.092 0.995 0.966 0.994 1.091 1.283 1.563
-15 1.471 1.166 1.037 1.000 1.037 1.166 1.472
-20  1.091 0.994 0.966 0.995 1.092
请高手将其绘制成三维曲面,谢谢!附上代码!!
老师给的参考代码看不懂(我从来没有学过MATLAB)
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-12 16:11 编辑 ]
velocity figure command.txt
381 Bytes, 下载次数: 132
发表于 2007-6-12 18:24 | 显示全部楼层
不知道你要显示的是图象还是三维曲面?如果要显示图象就用image这个命令.如果其他可以用mesh,surf ,plot3.如果是云图可以用contour.
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-12 19:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:16 | 显示全部楼层
怎么样用MATLAB绘制三维曲线图-----在线等待(急)
要求是要三维曲面,能不将上述的代码和截图发过来吗?谢谢老兄!急!
上述的数据是对应于一个以0.0265m为半径的圆,将其网格化为0.005m(也就是上述数据x,y轴坐标的5个单位)其是以方块中心为圆心的,如下图:
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-9-6 14:38 编辑 ]
此图中每一个方块中心坐标与值都已经在开始时给出了,要求用MATLAB绘制一个圆形曲面,把对应值用Z轴显示
发表于 2007-6-13 22:13 | 显示全部楼层
不明白你的意思,圆形曲面?先解解急,参考一下.
x = -20:5:20;
y = 20:-5:-20;
[x,y] = meshgrid(x,y);
z = [NaN NaN 0.335 0.357 0.364 0.356 0.335 NaN NaN;
    NaN 0.357 0.403  0.429  0.438  0.430  0.403  0.358  NaN;
    0.350  0.435  0.491  0.520  0.529  0.520  0.490  0.436  0.350  ;
      0.435  0.545  0.604  0.630  0.637  0.631  0.604  0.544  0.434  ;
      0.580  0.709  0.750  0.757  0.757  0.757  0.751  0.708  0.581  ;
      0.878  0.958  0.925  0.889  0.875  0.888  0.924  0.957  0.877  ;
      1.562  1.284  1.092  0.995  0.966  0.994  1.091  1.283  1.563  ;
      NaN 1.471  1.166  1.037  1.000  1.037  1.166  1.472 NaN;
      NaN NaN 1.091  0.994  0.966  0.995  1.092 NaN NaN];
surf(x*0.001,y*0.001,z); shading interp
 楼主| 发表于 2007-6-14 08:49 | 显示全部楼层
兄弟,我试过了,首先谢谢你哦
还好
就是它不是一个圆曲面
我给的网格化视图中有,靠近圆周的方块没有构成一个完整的方块,故我们没有去取值,但是要求画图时按照一个圆来画,不知道用什么方法比较好,你现在给出的是不靠近圆周的数值图,圆周没有取值的也要算上,最终结果就可以显示一个圆曲面,你再看看行吗?
老师给了段参考程序
我看不懂
你帮忙参考一下
或许对你的理解有好处:
[X1,Y1] = meshgrid(-0.0265:.0001:0.0265);
x=data(:,1); y=data(:,2); z=data(:,3);
dx=reshape(x,1,210); dy=reshape(y,1,210); dz=reshape(z,1,210);
[dxx]=meshgrid(1:210); [dyy]=meshgrid(1:210); [dzz]=meshgrid(1:210);
for i=1:210;dxx(i,:)=dx(1:210);end;
for i=1:210;dyy(i,:)=dy(1:210);end;
for i=1:210;dzz(i,:)=dz(1:210);end;
Z1=griddata(dxx,dyy,dzz,X1,Y1)
meshc(X1,Y1,Z1)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-11-13 22:48 编辑 ]
发表于 2007-6-14 11:41 | 显示全部楼层
回复 #8 ygkonline 的帖子
clear all
close all
z1 = interp1([-10:5:10],[0.335 0.357 0.364 0.356 0.335],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z2 = interp1([-15:5:15],[0.357 0.403  0.429  0.438  0.430  0.403  0.358],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z3 = interp1([-20:5:20],[0.350  0.435  0.491  0.520  0.529  0.520  0.490  0.436  0.350],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z4 = interp1([-20:5:20],[0.435  0.545  0.604  0.630  0.637  0.631  0.604  0.544  0.434],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z5 = interp1([-20:5:20],[0.580  0.709  0.750  0.757  0.757  0.757  0.751  0.708  0.581],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z6 = interp1([-20:5:20],[0.878  0.958  0.925  0.889  0.875  0.888  0.924  0.957  0.877],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z7 = interp1([-20:5:20],[1.562  1.284  1.092  0.995  0.966  0.994  1.091  1.283  1.563],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z8 = interp1([-15:5:15],[1.471  1.166  1.037  1.000  1.037  1.166  1.472],[-30:5:30],'cubic','extrap');
z9 = interp1([-10:5:10],[1.091  0.994  0.966  0.995  1.092],[-30:5:30],'cubic','extrap');
zz = [z1;z2;z3;z4;z5;z6;z7;z8;z9];
for ii = 1:13,
    zz1(ii,:) = interp1([20:-5:-20],zz(:,ii),[30:-5:-30],'cubic','extrap');
zz1 = zz1.';
x = -30:5:30;
y = 30:-5:-30;
x1 = -27:0.1:27;
y1 = 27:-0.1:-27;
[x1,y1] = meshgrid(x1,y1);
z11 = interp2(x,y,zz1,x1,y1,'cubic');
index = find(x1.^2+y1.^2 > 26.5^2);
z11(index) = NaN;
surf(x1*0.001,y1*0.001,z11); shading interp;
由于LZ表述的相当含糊不清,甚至错误的情况下,
能猜测并想到该方法,赞一个.
By xjzuo
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-6-14 15:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:17 | 显示全部楼层
你太强咯!!!
楼上的兄弟你太强了!!谢谢你啊!请斑竹给予奖励!!:@)
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-16 08:58 编辑 ]
发表于 2007-6-14 19:48 | 显示全部楼层
客气客气,对于外延插值讲究很多的.我没有找到对应的二维外延插值命令,只有一维一维的插啦.
希望以后不要答辩前抓瞎,呵呵.
发表于 2007-6-14 20:06 | 显示全部楼层
不错,长见识了。
特别是 z11(index) = NaN;的应用,我以前都是,在别的软件里面把多余的那块去掉的,很麻烦。。。。
发表于 2007-6-14 21:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也是前两天在这个版面知道的.
 楼主| 发表于 2007-6-16 03:19 | 显示全部楼层
我以前很少接触MATLAB,就这次毕业设计,本来要求用EXCEL做数据处理就可以了,谁知道还要用MATLAB,现在算是长见识,学到知识了!!呵呵
谢谢斑竹,谢谢帮助我的w89986581 ,也谢谢关注振动的各位朋友!谢谢大家!:@)
发表于 2007-8-9 15:32 | 显示全部楼层
好碟子
收获不少
发表于 2007-8-9 16:58 | 显示全部楼层
z11(index) = NaN;确实不错,今天新学到一招
发表于 2007-8-11 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2007-6-14 11:41 发表
clear all
close all
z2 = interp1([-15:5:15],[0.357 0.403  0.429  0.438  0.430  0.403  0.358],[-30:5:30], ...
我问个比较菜的问题:w89986581的新建BMP图像是程序直接产生的吗?还是生成后手工旋转了下?
发表于 2009-9-6 11:15 | 显示全部楼层
非常感谢!
太强了!
GMT+8, 2025-1-10 03:28 , Processed in 0.079351 second(s), 23 queries , Gzip On.
