查看: 2792|回复: 12
[Virtual.Lab] 表面插值问题
发表于 2007-6-12 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据部分节点上的振速,对所有节点振速进行插值,在sysnoise5.5中能否实现?
发表于 2007-6-12 10:44 | 显示全部楼层
插值算法中 一共有3种。
算法0:几何形状和网格一样。
算法1:几何形状相同,网格不同。
算法2:几何形状不同,网格不同。
  不过有时候,容易出错。
 楼主| 发表于 2007-6-12 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2007-6-12 10:44 发表
插值算法中 一共有3种。
算法0:几何形状和网格一样。
算法1:几何形状相同,网格不同。
算法2:几何形状不同,网格不同。
  不过有时候,容易出错。
呵呵,试验中测点数量有限,根据这些测点数据去拟合整个表面的振速。是不是要建个模型,其节点数等于测点数?才能插值?能不能直接在已划分网格上选取若干个和测点重合的节点,给出其振速值,让sysnoise自动给出插值结果。由于相位信息已经丢失,只能对幅度近似插值,所以根据模态理论插值好像行不通。
发表于 2007-6-12 15:00 | 显示全部楼层
sysnoise 可以接受实验数据的,
  或者把数据写成FEM的格式,也可以。
   但是都比较麻烦,也没有很直接的程序,都需要自己转换。。。
 楼主| 发表于 2007-6-12 15:21 | 显示全部楼层
回复 #4 pengweicai 的帖子
如何写成FEM格式,有没有可用的FEM文件?我自己可以照猫画虎转换。
发表于 2007-6-24 18:26 | 显示全部楼层
同问:pengweicai
如何写成FEM格式啊
另外,楼主你好,我也遇到了和你一样的问题,你有甚么好的解决办法吗
 楼主| 发表于 2007-6-24 18:34 | 显示全部楼层
还没有:@L
仔细想想,线形插值、二阶插值甚至高阶插值都是问题的。必须知道结构的模态,根据模态插值得到结果才靠的上谱。但是这种模态插值对测点数量、位置以及相位又有何要求呢?
发表于 2007-7-6 00:44 | 显示全部楼层
我通常为了避免出错,将耦合的面的网格划分的一样
 楼主| 发表于 2007-7-6 09:37 | 显示全部楼层
回复 #8 sunning 的帖子
测点数量和间距有没有什么讲究?测点通道的相位一致性要求高么?要不我直接去找你请教请教?我搬到闵行了。:lol
发表于 2007-7-12 15:06 | 显示全部楼层
回复 #7 w89986581 的帖子
直接对求出的节点速度进行插值,采用不同的型函数就可以了。
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:17 | 显示全部楼层
回复 #10 zzgrnr 的帖子
形函数应该满足一定条件的,板单元的位移形函数是非常复杂的.
发表于 2007-7-22 12:44 | 显示全部楼层
对于插值问题,大家要对Sysnoise里的插值进行深刻的理解。
Sysnoise里的引入插值算法的根本目的是减小计算量,所以这种插值必定是高密度网格向低密度网格插值。lz想采用Sysnoise进行低密度网格向高密度网格插值这在概念上违背了Sysnoise插值的初衷,即使程序能够给出一个结果也是不对的!一家之言,仅供参考.
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 Timoshenko 于 2007-7-22 12:44 发表
Sysnoise里的引入插值算法的根本目的是减小计算量,所以这种插值必定是高密度网格向低密度网格插值。lz想采用Sysnoise进行低密度网格向高密度网格插值 ...
赞啊,接触过几个搞工程的人,他们寄希望于sysnoise解决表面稀疏采样向高密度网格插值问题,我找不出理由反驳他们。个人认为寻找到符合真实情况的、放之四海皆可用的形函数(位移函数)是非常困难的。
GMT+8, 2025-1-13 11:04 , Processed in 0.089795 second(s), 17 queries , Gzip On.
