楼主: everwhh
[动力学和稳定性] 如何求齿轮的扭转刚度
 楼主| 发表于 2007-6-11 20:21 | 显示全部楼层
如何求齿轮的扭转刚度
不好意思啊,我还得问一下,你这计算出来的是什么啊?扭转刚度?还是啮合刚度啊,我想求啮合刚度啊
发表于 2007-6-11 20:24 | 显示全部楼层
看#15楼的回复先
 楼主| 发表于 2007-6-12 17:30 | 显示全部楼层
如何求齿轮的扭转刚度
但是我还是觉得我想要得不应该是啮合刚度啊?T=K*(转角差),这里的K我总觉得不是啮合刚度啊
发表于 2007-6-13 09:51 | 显示全部楼层
这个一般通过有限元法来求得
发表于 2007-6-18 21:59 | 显示全部楼层
齿轮的扭转刚度应该还是和齿轮所在的弹性轴有关,因为扭转刚度等于剪切弹性模量*极惯性矩/轴段长度,对于一个齿轮轮盘来说,它的轮盘宽度比较小,而轮盘本身的极惯性矩比较大,相对于弹性轴而言,那么齿轮啮合时,啮合力会引起弹性轴发生扭转变形,而齿轮轮盘本身的扭转变形很小,这是我个人的看法,不知道对不对
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-6-19 09:39 编辑 ]
发表于 2007-6-21 20:21 | 显示全部楼层
齿轮啮合的扭转刚度在API684上有公式,抱歉,没记住
楼上有一个兄台列出的公式是齿轮的啮合刚度
发表于 2007-6-21 21:10 | 显示全部楼层
回复 #19 wenzihui 的帖子
对我那个是啮合刚度的公式
发表于 2007-6-22 12:37 | 显示全部楼层
可是我见过求啮合刚度时好像还有斜坡项的,不太懂:loveliness:
发表于 2007-6-22 14:40 | 显示全部楼层
回复 #21 appleseed05 的帖子
斜坡项是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:23 | 显示全部楼层
麻烦问一下齿轮啮合的扭转刚度在API684上有公式,这是什么意思啊,请指点,去那里找啊.问wenzihui
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:30 | 显示全部楼层
如何求齿轮的扭转刚度
我觉得 你说的很有道理,你的意思是一般都把齿轮的扭转角度折算到它的轴上吗?但是,假如我就想研究一下,齿轮的扭转刚度的话,这扭转刚度是怎么计算出来的呢?是不是可以用圆轴的扭转刚度公式来代替呢?如果,我知道啮合刚度的话,扭转刚度是不是和啮合刚度有什么计算关系呢?请大家指教
发表于 2007-6-23 22:55 | 显示全部楼层
今天特地在单位看了一下,抄了回来,希望对大家有用
K=0.02725w*p*p*(E/2)*cos(a)*cos(a)
k——齿轮副的扭转刚度,Nm/rad
w——齿宽,m
p——齿轮分度圆直径,m
a——螺旋角,degrees
E——杨氏模量,N/m3
对于实心圆柱
k=G/L(PI*D*D*D*D)/32
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:29 | 显示全部楼层
如何求齿轮的扭转刚度
真的很感谢你啊,帮助大家。但是我还想问一下,这个公式,是你们单位用于近似用的呢?还是大部分都用这个公式计算的呢?
发表于 2007-6-28 21:55 | 显示全部楼层
这个公式是在API标准上看到了,还没有用过呢,没有检验过他的正确性
搂主要用扭转刚度 在什么场合??
发表于 2007-6-29 09:01 | 显示全部楼层
看了这些讨论之后发现我的基础的东西没有把握好,回头好好看书去,
GMT+8, 2024-11-30 02:26 , Processed in 0.061203 second(s), 18 queries , Gzip On.
