查看: 10450|回复: 27
[综合讨论] [求助]怎么把simulink仿真图清晰地截入word中?
发表于 2007-6-11 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的仿真图是直接转矩的,用matlab自带的copy命令copy到word里不清晰,自己截图后缩小放到word里也不清晰……
我看别人的论文例文都能清晰地贴出来,不知道怎么搞,请各位解答一下,提供些参考意见。
发表于 2007-6-11 08:45 | 显示全部楼层
你按print screen键截下来,然后在画图板里面把你的图剪切下来,粘贴到word里面。
注意:在画图板里面不要进行任何地缩放,想放大或缩小在word里面自己拖
你试试看
发表于 2007-6-11 09:47 | 显示全部楼层
回复 #2 lirui0662 的帖子
在scope参数设置中,选中date to workspace,保存为array形式,用plot命令画,也可以。
 楼主| 发表于 2007-6-11 09:51 | 显示全部楼层
谢谢以上两位的回复,我试试看。
ps:我的不是要截波形图的,是模块搭建图:@)
 楼主| 发表于 2007-6-11 10:14 | 显示全部楼层
还是不清晰,这个是我截出来的图,有些大,放word里就自动缩小了,看不清楚。
发表于 2007-6-11 10:38 | 显示全部楼层
这是正常现象,你可以参考lirui0662的方法截图,如果你的图较大,在Word里就是不清楚,不是什么大问题,你可以旋转90度竖着放到Word里也行啊
 楼主| 发表于 2007-6-11 12:17 | 显示全部楼层
原帖由 tujian510 于 2007-6-11 10:38 发表
嗯,这个方法不错,谢谢。
发表于 2007-6-12 20:15 | 显示全部楼层
自己先把模块改改吧,画那么大的模块作什么,然后把图改的紧凑一些!
发表于 2007-6-13 10:19 | 显示全部楼层
这个问题总之只能凑合,自己画是不行的,原理图可以自己画
发表于 2007-6-15 10:49 | 显示全部楼层
用QQ截图很清晰的。经过实验证明。
发表于 2007-6-15 17:17 | 显示全部楼层
还是保存到workspace,然后在matlab里花图,这样效果比较好
发表于 2007-6-15 17:51 | 显示全部楼层
仿真图是不能在matlab里面画的:)
发表于 2007-6-17 19:34 | 显示全部楼层
原帖由 cdwxg 于 2007-6-15 17:51 发表
仿真图是不能在matlab里面画的:)
为什么呢?我觉得可以画啊
只要你事先保存到工作空间
用plot就可以画出仿真图啊?
是不是我理解错了你的意思?:loveliness:
发表于 2007-6-18 10:41 | 显示全部楼层
这个仿真图是指的整个系统在simulink里面的搭建的模块图,而不是输出的变量的曲线图。
发表于 2007-6-20 12:52 | 显示全部楼层
还是理解错了
是啊 是不能画出来的
只能截出来的
GMT+8, 2024-11-25 13:20 , Processed in 0.086755 second(s), 22 queries , Gzip On.
