查看: 3335|回复: 0
[Fluent应用] Winnt平台下搭建Fluent并行计算的一些经验
发表于 2005-11-14 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对上面的发言作一总结:(根据我的工程经验。不对的地方不要见笑)
1、并不是每个机器上都要安装FLUENT程序,只要服务器上安装就可以了。
2、关于并行的效率问题,一般来说,如果你题目的网格小于20w,建议你在一个cpu的机器上进行计算,如果你的网格较大,建议你并行。如果网络速度令人满意的话,你的计算并行效率才有所体现。如果你的网格较小,而又在网络速度较低的机器上运行,你的计算速度恐怕令你失望。甚至不如一个CPU快。
3、rhosts.txt文件并不是必需的,但有了它,你可以加快spawn 的速度,同时提供网络的安全性。一般这个文件放于c;\windows\目录下(win2k)。记住,该文件的最后一行为空行。
4、网络并行时,建议网速不低于100M,最好为1000M。
5、网络计算节点必须在一个域下,当然也可以在多个域下,这会增加网络配置的难度,如果没有域,一般是不可能进行并行的(windows系统)。
转自傲雪
GMT+8, 2024-11-29 21:01 , Processed in 0.054450 second(s), 17 queries , Gzip On.
