查看: 4684|回复: 1
[Fluent应用] [分享]windows下fluent并行
发表于 2005-11-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,我是个十足的新手.24小时前我还在为什么并行不起来而郁闷.但是通过一天的实践.在宿舍三台.实验室两台机器上面都实现了并行.好像有些心得.总结了下.跟大家交流才能进步.
错误之处请大家指出.
如果你也是新手,首先应该干两件事情。
1把Fluent中文帮助28章看两遍。这个贴在附件里面了,怕有些兄弟没有。
2看看dte4321兄弟写的“〖原创〗Winnt平台下搭建Fluent并行计算的一些经验 “
如果搞清这个了,下面就是具体操作了。
1 准备步骤
操作系统: win2000sp4 winxp sp2等都可以。2003我没用过。
fluent软件:fluent 6.2.16
参与并行的机器都要装,并且把Fluent.Inc目录共享
首先要解决与fluent无关的网络问题
保证两个机器能够互访。用机器名跟ip地址都要能互访。
运行窗口输入\\机器名 跟\\ip都要能看到对方的共享目录
互相能ping通机器名和ip
建议装上ipx协议
rsh的配置:rshd.exe文件fluent安装目录里面就有60k大小。命令行下输入rshd -install
右键点我的电脑----管理---服务和应用程序---服务---找到 RSH Daemon
配置一下,主要就是在登陆里面输入账号秘密,然后启动就可以了。好像还有安全性问题。我没管:)
上面这些东西,主要是电脑的一些基础知识了.跟fluent软件关系不大,也很容易搞定.
2 fluent软件设置
主机命令窗口里面进到
C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86
输入
fluent 3d -pnet
fluent界面parallel---network---configue
Hostname 填入节点机的机器名 点add后,如果available hosts里面能出来
@computer2(X.X.X.X)
而不是
@computer2(unkonw)
那么前面的网络配置基本是没问题的
点spawn 如果不报错误,或者没有停止响应,那么恭喜你.基本就成功了.这时候,应该看到一些
Host 跟Node的信息 computer1上放置了一个主节点.跟一个计算节点.computer2上放置了第二个计算节点
如果两个节点,那么准备工作就完成了.多个节点的话,重复下add---spawn就行了.如果节点比较多.可以点save保存
一个*.hosts文件
以后再运行时可以用
fluent 3d -pnet -t2 -cnf=fluent.hosts
省了好多add--spawn了
双cpu机器可能得重复做一次,我没实验过.
读入case可以实现传说中的并行计算了.呵呵.
3 可能出现的问题及解决:
1.提示用户名密码错误不能登陆
2.点add后 available hosts里面出现
@computer2(unknow)
这两个主要是网络的问题
解决的办法,
1.首先互访一下共享文件夹Fluent.Inc看有不有问题.
2互ping下机器名
3确保在一个工作组.有1时候子网掩码第三位不一样也可能出现问题.
4装ipx协议
点spawn后没有响应
提示主机不能往结点机上布置节点
6.1版 winxp和win2k并行时.我碰到过这个问题.
add步骤完后.没有提示unknow.但是就是不能spawn
换了个fluent6.2.16版 解决问题.
4 windows下并行的效率:
我用的一个110万网格的cas文件测试的
p4 3.0E+1Gmemory +win2000
的一个机器用了 10'8" (报了一次虚拟内存不足.)
p4 2.4C+512 MB memory+winxp
的机器,没有算出来读入的时候很慢
后来都没响应了.
这个两个机器并行后 算同样一个例子
4' 18"
同样一个例子在小型工作站上
双xeon2.4+1g ecc memory +scsi上
用了7'10"
如果那个cas文件有一定的普遍性的话,windows并行效率还是很可观的.
而且用起来很方便
发表于 2008-4-10 16:13 | 显示全部楼层
配置一下,主要就是在登陆里面输入账号秘密,然后启动就可以了。好像还有安全性问题。我没管:)  你的这句话意思是不是用登录身份用:本地系统帐户
  还有一个问题是:spawn 的时候好像看不到节点的信息,能够添加成功,但就是出现下面的情况:NODE 0 spawning node 1 on machine “另一台电脑”
node 0 unable to spawn process on machine “另一台电脑”
GMT+8, 2024-11-25 18:45 , Processed in 0.052726 second(s), 17 queries , Gzip On.
