查看: 1405|回复: 2
[数字信号类] 一个SVPWN中计算扇区N的理论错误问题??不知道大家是否也碰到
发表于 2007-6-8 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVPWN中计算扇区N的时候用到的公式1:N=sign((ψa+1)/2)+2*sign((ψb+1)/2)+4*sign((ψc+1)/2)与在磁链园中实际的扇区(用公式2:atan(ψβ/ψα)计算出来的角度)划分角度相差30度,比如实际1扇区的角度用公式2应该是[0,60],但通过公式1的计算得到1扇区的角度却是[-30,30],大家可以试试,但是用公式1仿真出的波形却也是正确的???反倒用公式2计算出的扇区在仿真中却老有问题,一直不解,为什么? --------------------------------------------(注1:仔细分析公式1的原理,发现原理中就存在着对svpwm扇区定位的错误,在svpwm中就用公式1压根就是错误的。但是公式1适用DTC策略)---------------------------------------------(注2:上面的扇区计算公式太长我直接写出来,怕可能会有错误,好像也是N=4*sign((ψa+1)/2)+2*sign((ψb+1)/2)+sign((ψc+1)/2),记得不太清楚了,不过大家可以参考一些论文中的大致相同的计算方法)
[[i] 本帖最后由 ahai_2006 于 2007-6-9 00:01 编辑 [/i]]
发表于 2007-6-9 09:46 | 显示全部楼层
对于磁链的扇区分配我不了解,但是在SVPWM中,计算出来的N与实际的扇区还有一个对应关系,不是实际的扇区
这个对应的表格如下
N               1   2  3  4    5    6
实际扇区     II  VI  I  IV  III    V
发表于 2007-6-9 09:55 | 显示全部楼层
怎么上传图片啊
GMT+8, 2024-11-25 16:01 , Processed in 0.069463 second(s), 18 queries , Gzip On.
