查看: 7212|回复: 55
[非线性振动] 请教求解变刚度 固有频率的问题
发表于 2007-6-8 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
二阶振动微分方程 刚度 阻尼 都是随频率而变的曲线,现在我想求解固有频率?
请教各位老师,如何做?
qq 85865876
email: tom6611@sina.com.cn
发表于 2007-6-8 20:35 | 显示全部楼层
这个的话,还没有什么定论。一般以不变量计算一个固有频率
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:49 | 显示全部楼层
没有相关例子么
发表于 2007-6-10 09:25 | 显示全部楼层
看你什么样的变刚度,随时间变化还是随位移变化,说清楚
 楼主| 发表于 2007-6-10 21:07 | 显示全部楼层
咕噜噜 老师
我都说清楚了啊,刚度 阻尼 随频率变化,而且变化比较大,已知刚度 阻尼随频率变化的曲线,对于一个振动方程求解固有频率
发表于 2007-6-10 21:20 | 显示全部楼层
二阶微分方程的变量应该是关于t的函数吧,和频率有什么关系?
如果刚度和阻尼是变量的话,就应该属于非线性振动问题了吧
线性振动的方法好像已经不适用了
发表于 2007-6-10 21:57 | 显示全部楼层
这是的固有频率,主要以刚度中不变的部分如:k=k0+k1*sin(w*t)中的k0计算固有频率!
发表于 2007-6-10 23:37 | 显示全部楼层
先做数值解方程,然后做FFT变换,看看频率
发表于 2007-6-11 08:58 | 显示全部楼层
回复 #8 空山长风 的帖子
这个怎么看,有时候出现亚谐共振、超谐共振,在频率上不能直接看出来其固有频率到底是哪个
 楼主| 发表于 2007-6-11 20:32 | 显示全部楼层
太高深了,不懂
能不能以一个简单的 方程为例 示范一下?
不要考虑的太复杂,我的问题就是刚度 在一百hz内随频率变化,一百以外不用考虑了,adams到是可以求解,但不知道求解过程,也没法验证,请各位老师讲解一下
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-11 21:04 编辑 ]
发表于 2007-6-11 20:37 | 显示全部楼层
一般就是以时变刚度k=k0+k1*sin(w*t)中的k0计算固有频率
发表于 2007-6-12 11:21 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思,怎么刚度是频率的函数那?你能不能给出具体的时变刚度公式或者矩阵
不过计算固有频率的话仍然是以刚度的线性部分计算吧,其他部分算作系统扰动
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-6-12 11:24 编辑 ]
发表于 2007-6-12 12:21 | 显示全部楼层
原帖由 noise 于 2007-6-11 20:32 发表
太高深了,不懂
不要考虑的太复杂,我的问题就是刚度 在一百hz内随频率变化,一百以外不用考虑了,adams到是可以求解,但不知道求解过程,也没法验证,请各位老师 ...
最近的研究发现,追求时变系统的固有频率好像没有多大的意义,因为得到的都是一个近似的波动较大的值,不能代表系统的固有特性。
发表于 2007-6-12 21:00 | 显示全部楼层
开啥玩笑啊?你的刚度是关于时间的函数,还是关于位移的函数?
关于时间的函数,和什么亚谐共振啥的没关系,频率只是一个时间的曲线而已
不过有的系统确实有固有频率,和你的刚度函数有关系
发表于 2007-6-12 22:19 | 显示全部楼层
回复 #14 空山长风 的帖子
你仔细看一下帖子!
GMT+8, 2024-11-30 14:37 , Processed in 0.063667 second(s), 17 queries , Gzip On.
