查看: 3653|回复: 12
[编程技巧] 有读取txt文件中汉字的命令吗?
发表于 2007-6-8 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab有读取txt文件中汉字的命令吗?我想把txt中的汉字做为字符直接赋值给一个变量,有这样的命令吗?
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-8 15:54 编辑 ]
发表于 2007-6-8 15:57 | 显示全部楼层
估计要使用正则表达式自己编写,参考以下帖子:[原创]使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结 中的“五、4”
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-8 16:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:08 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-9 12:35 | 显示全部楼层
怎么把一个高维数组变成一维的,按行排列,元素不变
例如: 1  2  3
        4  5  6    变成  1 2 3 4 5 6
 楼主| 发表于 2007-6-9 13:10 | 显示全部楼层
我知道可以用reshape,但是我不知道数组的元素数,如何转化啊?
 楼主| 发表于 2007-6-9 13:22 | 显示全部楼层
用length先求数组元素个数就可以了,有其他方法不?
发表于 2007-6-9 13:30 | 显示全部楼层
很简单,试试如下代码:
x=[1  2  3;4  5  6]
y=x';
y(:)'
不过有reshape不用---为何不将问题直接贴出来呢?
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-6-9 13:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-9 13:48 | 显示全部楼层
我做的是从txt中读取数据,在和输入的数字比较,计算次数,findstr好象只能有1维数组吧?\
 楼主| 发表于 2007-6-9 15:23 | 显示全部楼层
程序结果总是不对啊,帮忙看下,谢谢
[a,b,c,d,e,f,g,h]=textread('test.txt','%d %d %d %d %d %d %d %d');
n=input('输入从第几位测试\n','s');
double=input('输入要计算的2位数\n','s');
single0=double(1);
switch n
    case '1'
    a1=a',a3=findstr(a1,single),m=length(a3);
    case '2'
    b1=b',b3=findstr(b1,single),m=length(b3);
    case '3'
    c1=c',c3=findstr(c1,single),m=length(c3);
    case '4'
    d1=d',d3=findstr(d1,single),m=length(d3);
    case '5'
    e1=e',e3=findstr(e1,single),m=length(e3);
    case '6'
    f1=f',f3=findstr(f1,single),m=length(f3);
    case '7'
    g1=g',g3=findstr(g1,single),m=length(g3);
    otherwise
    fprintf('输入错误\n');
我的txt文档是8位一行的数字,每个数字之间有空格;我是按列读取的,算第一位的出现次数,为什么m的值总是0?是不是哪个变量类型有问题?麻烦帮我看下,谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-9 15:55 | 显示全部楼层
我知道是double=input('输入要计算的2位数\n','s');中的's'的问题,但是就不能得到第一个数字了啊,谁知道怎么办啊?
发表于 2007-6-9 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 lcszxy 于 2007-6-9 15:23 发表
single0=double(1);
switch n
    case '1'
    a1 ...
下次发贴前,请反复阅读自己写的内容,看是否表达清楚没有。实在不行的话,就用相反的角度去思考:如果别人给你这样的问题,你能否回答。要不是你自己发现了 input 那个语句的问题,谁懂得你要输入的内容是什么
发表于 2007-6-9 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 lcszxy 于 2007-6-9 15:55 发表
建议多 help 一下,多看看基础书,估计你的问题还是没有表述清楚,而且自己看书更容易、更快解决
发表于 2008-1-22 20:58 | 显示全部楼层
读取汉字
怎么读取汉字阿?
GMT+8, 2025-1-13 17:10 , Processed in 0.234923 second(s), 19 queries , Gzip On.
