查看: 2429|回复: 2
[强度理论] 滚动轴承寿命计算系数的探讨
发表于 2007-6-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自东北大学研究生博客圈:
http://blog.sina.com.cn/u/4937fc32010008oz
http://blog.sina.com.cn/u/4937fc32010008p0
在滚动轴承的设计及应用中,通常需要较为准确地预测其额定寿命。滚动轴承基本额定寿命的计算方法在 GB/T 6391-2003 / ISO281:1990 《滚动轴承 额定动载荷和额定寿命》 [ 1 ] 标准中有所规定,即轴承或轴承组的额定寿命为可靠度 90 %时的寿命,它是以轴承工作表面出现疲劳剥落之前所完成的工作转数来计算的。
  滚动轴承基本额定寿命计算公式为:
L 10 = (C/P) ε (× 10 6 r ) ( 1 )
式中: L 10 ——轴承的基本额定寿命
C ——轴承的额定动载荷, N ,(由轴承的材料和结构决定)
P ——轴承的当量动载荷, N ,(由轴承结构和载荷特性决定)
ε——寿命指数,球轴承为 3 ,滚子轴承为 10 / 3
  然而,对于某些应用场合,或许要求计算更高可靠度下的寿命,同时,对于许多应用场合,还希望更精确、更完善地考虑轴承质量和运转条件对寿命的影响。随着近代科学技术突飞猛进,高可靠度长寿命轴承的开发以及轴承材料、制造技术的显著改进,使轴承质量大幅提高。( 1 )式的预测精度显得不足和不完善。 20 世纪出现的弹流润滑理论又进一步充实轴承工程学理论基础。 1977 年新的 ISO281/ Ⅰ标准中引入了三个修正参数 a 1 、 a 2 、 a 3 ,即:
L na = a 1 a 2 a 3 (C/P) ε (× 10 6 r ) ( 2 )
式中: L na ——可靠度为( 100-n ) % 时轴承的额定寿命
a 1 ——可靠度系数
a 2 ——材料系数
a 3 ——使用条件系数
可靠度系数 a 1 的取值可按( 3 )式进行计算[ 2 ],也可参考 GB/T 6638-2003 中给出的值,见表 1 。
a 1 = 4.48 ×[ ln ( 100/R )] 2/3 ( 3 )
式中: R ——可靠度值, R =( 100-n )
表 1
可靠度
90 %
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
a 1
1.00
0.62
0.53
0.44
0.33
0.21
材料系数 a 2 的取值一直没有准确的给定值,文献[ 3]推荐的参考值为:
对于常规轴承材料,即普通冶炼的轴承钢, a 2 = 1 ;
对于特殊冶炼的真空脱氧轴承钢, a 2 = 3 ;
对于特殊冶炼的真空重熔轴承钢, a 2 = 5 ;
对于采用了影响轴承材料性能的特殊加工工艺,如高温回火处理,使材料硬度降低时,a 2 < 1 。
  由于近年来轴承冶炼技术的不断改善,轴承的使用寿命得到了较大的提高。 a 2 的取值不仅与材质、冶炼技术有关,还与成形方法、热处理、制造方法有关[ 2 ] 。美国 STLE 在大量的研究工作基础上,给出了可供参考的 a 2 的推荐值,见表 2 。
表 2 STLE 推荐的性能系数
材料参数
a 2
成份
AISI52100
M — 50
M — 50NiL
3
2
4
熔炼方法
大气熔炼
真空脱气( CVD )
真空弧重熔( VAR )
真空感应熔炼真空弧熔炼
( VIM-VAR )
1.5
3
6
制造工艺
向心球轴承
角接触球轴承
锻造成形角接触球轴承
圆柱滚子轴承
1.2
1.2
系数 a 3 的取值与轴承的运转条件有关。影响滚动轴承寿命的运转条件有润滑、载荷分布和温度,其中包括游隙、偏斜、速度、轴承座和轴的刚度、载荷类型及热梯度等的作用。当润滑条件优越,足以在轴承滚动接触表面形成弹性流体动压油膜时,取 a 3 > 1 ;否则取 a 3 < 1 。
由于材料系数 a 2 和使用条件系数 a 3 在轴承运转中对使用寿命的影响,往往存在着不可分割的关系,因此可以采用综合修正系数 a 23 来反映其影响,则( 2 )式可写为:
L na = a 1 a 23 (C/P) ε (× 10 6 r ) ( 4 )
综合修正系数 a 23 的确定与所使用的润滑剂的粘度比κ有关 [ 4 ] 。
κ= ν / ν 1
式中: ν ——润滑剂的工作粘度,可以根据轴承的工作温度 t (℃)及所选用的润滑剂从图 1 中查取;
ν 1 ——表示与速度有关的润滑剂的基油粘度,可以根据轴承的尺寸大小和工作速度从图 2 中查取。
对于润滑脂的工作粘度则采用基油的工作粘度。
当κ值确定以后,则可以从图 3 中查出 a 23 的值。
图 1 工作粘度 ν                      图 2基油粘度 ν 1
图 3 a 23 系数图
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-6-8 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:34 | 显示全部楼层
SKF 公司的最新寿命理论 [ 5 ] :
SKF 公司的最新寿命理论中引入了轴承疲劳极限 Pu 的新概念。所谓轴承疲劳极限 Pu 值,仅表示轴承所受载荷低于 Pu 值时,轴承不会产生疲劳损坏,可以认为此时轴承的疲劳寿命是无限的。 Pu 值已在 SKF 公司的最新样本中公布。 SKF 公司的最新寿命理论计算公式是:
L naa = a 1 a SKF L 10 ( 5 )
式中: L naa ——新寿命理论额定寿命计算值( × 10 6 r );
L 10 —— ISO 标准轴承额定寿命计算值( × 10 6 r );
a 1 ——可靠度系数,见表 1 ;
a SKF ——新寿命理论计算系数,各类轴承的 a SKF 系数见图 4 至图 7 。
不同污染程度的 η c 值见表 3 。
表 3 不同污染程度的η c 值
条件
η c
极净:污染物颗粒直径小于润滑
油膜厚度
洁净:轴承本身具有密封及所填充润滑脂不更换的典型状况
0.8
普通:轴承本身具有防尘盖及所填充润滑脂不更换的典型状况
0.5
污染:轴承无内置密封、润滑油滤芯质差,外界污染易入侵状况
0.5…0.1
极污
0
  滚动轴承的寿命理论及计算方法一直是轴承行业的一个研究方向。多年来,人们一直致力于提高滚动轴承寿命的研究。对滚动轴承寿命计算公式尤其是计算系数的探讨,不仅可以较为准确地预测轴承的使用寿命,也为轴承延寿技术的研究指明了方向。当然,对滚动轴承疲劳寿命的计算,要做到十分精确也是非常困难的。只要掌握了影响滚动轴承疲劳寿命的一些因素,在设计、制造及使用过程中加以注意,那么滚动轴承的使用寿命将会显著延长。
参考文献:
1. GB/T 6391-2003 / ISO281:1990 《滚动轴承 额定动载荷和额定寿命》
2. 《轴承寿命预测及延寿技术专辑》 洛阳轴承研究所 2003 年
3. 周建南、陈长征等 《轧钢机械滚动轴承》 冶金工业出版社 2001 年
4. 王振华 《实用轴承手册》(第二版)上海科学技术文献出版社 1996 年
5. 《 SKF 轴承综合型录》
发表于 2007-6-8 16:15 | 显示全部楼层
to 楼主::loveliness: 谢谢你的跟大家分享好东西!不过,你在发帖时没有注明是“转载”还是“原创”。如果是“转载”应注明出处,最好给出链接。上面的链接是我编辑上去的,不知道跟你找的出处是否一致,如有出入,请自行修改,谢谢!如果是“原创”,请给我留言,我将删去关于出处的编辑,并给予一定的评分奖励。谢谢合作!:loveliness:
GMT+8, 2024-11-29 07:42 , Processed in 0.078801 second(s), 21 queries , Gzip On.
