查看: 3478|回复: 5
滑动轴承国际标准汇编
发表于 2007-6-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【标准号】:DIN ISO 6691-2001(无对应国家标准)
【标准名称】:Thermoplasticfor plain bearings - Classification and designation(ISO6691:2000)
【标准其他名称】:滑动轴承用热塑性聚合物.分类和名称与符号
【标准年】:2001
【页码】:32P;A4
【总页数】:32
【主题词】:聚酰胺; 名称与符号; 聚乙烯; 热塑性聚合物; 规范; 特性; 分类系统; 粘度; 滑动轴承;聚甲醛; 轴承; 聚酰亚胺; 材料; 弹性模量; 塑料; 使用; 特性; 分类; VISCOSITY;POLYAMIDES;CLASSIFICATION SYSTEMS; CLASSIFICATIONS; MODULUS OF ELASTICITY;CLASSIFICATION; DESIGNATIONS; PLAINBEARINGS; BEARINGS; MATERIALS; POLYIMIDES;PLASTICS; CHARACTERISTICS; POLYOXYMETHYLENE; PROPERTIES;SPECIFICATIONS;THERMOPLASTIC POLYMERS; APPLICATIONS; POLYETHYLENE
【标准号】:DIN ISO 7148-1-2001(无对应国家标准)
【标准名称】:Plainbearings - Testing of the tribological behaviour of bearing materials -Part 1:Testing of bearing metals (ISO 7148-1:1999)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承材料摩擦特性试验.第1部分:轴承金属试验
【标准年】:2001
【页码】:11P;A4
【总页数】:11
【主题词】:试验结果;轴承;滑动轴承;摩擦学;金属材料;摩擦试验;摩擦系数;系数;定义;轴承材料;试验;磨损;摩擦;试样;金属;符号;材料;润滑;标称力;油供应;滑动速度;测试表面;磨损率;FRICTION; COEFFICIENTS; METALS; SYMBOLS; LUBRICATION; FRICTION TESTS; TESTSURFACES; PLAINBEARINGS; METALLIC MATERIALS; WEAR; NORMAL FORCE; OIL SUPPLY;SLIDING SPEEDS; WEAR RATE;DEFINITIONS; TRIBOLOGY; TESTS; MATERIALS; BEARINGS;TEST SPECIMENS; TEST RESULTS; BEARING MATERIAL;TESTING; FRICTION FACTOR
【标准号】:DIN ISO 7148-2-2001(无对应国家标准)
【标准名称】:Plainbearings - Testing of the tribological behaviour of bearing materials -Part 2:Testing of polymer-based bearing materials (ISO 7148-2:1999)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承材料摩擦特性试验.第2部分:多聚物轴承材料试验
【标准年】:2001
【页码】:20P;A4
【总页数】:20
【主题词】:试验结果; 轴承; 滑动轴承; 摩擦学; 摩擦试验; 系数; 塑料; 轴承材料; 试验; 磨损;摩擦; 试验表面; 塑料制品; 符号; 材料; 润滑; FRICTION;COEFFICIENTS; SYMBOLS; LUBRICATION; PLASTICSPRODUCTS; FRICTION TESTS; TESTSURFACES; PLAIN BEARINGS; WEAR; TRIBOLOGY; TESTS; MATERIALS;BEARINGS; PLASTICS;TEST RESULTS; BEARING MATERIAL; TESTING
【标准号】:DIN ISO 4383-2001(国家标准:GB/T18326-2001)
【标准名称】:Plainbearings - Multilayer materials for thin-walled plain bearings (ISO4383:2000)
【标准其他名称】:滑动轴承.薄壁滑动轴承用复合材料
【标准年】:2001
【页码】:9P;A4
【总页数】:9
【主题词】:铅;锡;轴承;锡合金;叠层板材;名称与符号;青铜;铝合金;铜合金;化学成分;多层料滑动轴承;轴承合金;轴承合金;塑料;铝;压实材料;复合材料;金属;滑动轴承;铅合金;材料;薄壁;规范;钢;合金;组分;铜;规范(验收);TIN ALLOYS; STEELS; METALS; COMPOSITION; PLAIN BEARINGS;MATERIALS; ALUMINIUMALLOYS; COPPER ALLOYS; ALUMINIUM; MULTILAYER PLAIN BEARINGS; BEARINGMETAL;CHEMICAL COMPOSITION; ALLOYS; BEARING ALLOYS; BEARINGS; LAMINATES;COMPOSITE MATERIALS;DESIGNATIONS; LEAD ALLOYS; TIN; THIN-WALLED; PLASTICS;SPECIFICATION (APPROVAL); SPECIFICATIONS;COMPACT MATERIALS; BRONZES; LEAD;COPPER
【标准号】:DIN ISO 4384-1-2001(国家标准:GB10453-89等效采用ISO4384-1-1982)
【标准名称】:Plainbearings - Hardness testing of bearing metals - Part 1: Compoundmaterials (ISO4384-1:2000)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承金属的硬度试验.第1部分:复合材料
【标准年】:2001
【页码】:4P;A4
【总页数】:4
【主题词】:多层料滑动轴承;轴承合金;轴承合金;试验;复合材料;硬度;滑动轴承;材料;硬度测量;TESTING; PLAIN BEARINGS; MATERIALS; MULTILAYER PLAIN BEARINGS; BEARING METAL;TESTS;BEARING ALLOYS;
【标准号】:DIN ISO 12307-1-1998(国家标准:GB 10453-89等效采用ISO 4384-1-1982)
【标准名称】:Plain bearings - Wrapped bushes - Part 1: Checkingthe outside diameter (ISO12307-1:1994)
【标准其他名称】:滑动轴承.卷制的衬套.第1部分:外径检验
【标准年】:1998
【页码】:18P;A4
【总页数】:18
【主题词】:测量; 尺寸; 量规; 滑动轴承; 轴承衬套; 轴承; 轴衬(机械元件); 直径; 外径; BEARINGBUSHES; GAUGES; DIMENSIONS; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS);DIAMETER; BEARINGS; PLAIN BEARINGS;MEASUREMENT; OUTSIDE DIAMETERS
【标准号】:DIN ISO 12307-2-2001(无对应国家标准,已经购买。标准号:ISO12307-2:2000(E) )
【标准名称】:Plain bearings - Checking ofwrapped bushes - Part 2: Checking the insidediameter (ISO 12307-2:2000)
【标准其他名称】:滑动轴承.卷制衬套的检验.第2部分:内径检验
【标准年】:2001
【页码】:7P;A4
【总页数】:7
【主题词】:轴承; 量规; 内径; 符号; 滑动轴承; 塞规; 轴承衬套; 尺寸; 公差(测量); 试验; 测量;轴衬(机械元件); 直径; 卷起; BEARING BUSHES; GAUGES; DIAMETER;BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS);MEASUREMENT; INSIDE DIAMETERS; PLAIN BEARINGS;PLUG GAUGES; ROLLED-UP; SYMBOLS; TOLERANCES(MEASUREMENT); DIMENSIONS; TESTING;BEARINGS
【标准号】:DIN ISO 3547-1-2000(对应国家标准:GB/T12613-1-2002)
【标准名称】:Plainbearings - Wrapped bushes - Part 1: Dimensions (ISO 3547-1:1999)
【标准其他名称】:滑动轴承.卷制轴套.第1部分:尺寸
【标准年】:2000
【页码】:9P;A4
【总页数】:9
【主题词】:轴承衬套;表面;设计;轴承;壁厚;斜角规;滑动轴承;尺寸公差;名称与符号;粗糙度(表面);材料;直径;尺寸;轴衬(机械元件);外衬套;重量;卷起的;BEARINGS; BUSHES (MECHANICALCOMPONENTS); DESIGNATIONS; WRAPPED BUSHES;DIAMETER; PLAIN BEARINGS; ROLLED-UP; BEARING BUSHES;SURFACES; WALL THICKNESSES;BEVELS (INSTRUMENTS); DIMENSIONAL TOLERANCES; WEIGHTS; DIMENSIONS;ROUGHNESS(SURFACE); DESIGN; MATERIALS
【标准号】:DIN ISO 3547-2-2000(对应国家标准:GB/T12613-2-2002)
【标准名称】:Plainbearings - Wrapped bushes - Part 2: Test data for outside and insidediameter(ISO 3547-2:1999)
【标准其他名称】:滑动轴承.卷制轴套.第2部分:外径和内径试验数据
【标准年】:2000
【页码】:12P;A4
【总页数】:12
【主题词】:轴承衬套;数学计算;直径测量;机械试验;轴承;外径;内径;制图规范;滑动轴承;试验;尺寸公差;名称与符号;直径;尺寸;测量要求;轴衬(机械元件);工程图;外衬套;卷起的;BEARINGS;BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS); DESIGNATIONS; WRAPPED BUSHES;DIAMETER; OUTSIDE DIAMETERS; INSIDEDIAMETERS; ENGINEERING DRAWINGS; PLAINBEARINGS; ROLLED-UP; BEARING BUSHES; DRAWING SPECIFICATIONS;DIMENSIONALTOLERANCES; DIMENSIONS; MATHEMATICAL CALCULATIONS; MECHANICAL TESTING; TESTING;TESTREQUIREMENTS; DIAMETER MEASUREMENT
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:19 | 显示全部楼层
【标准号】:DIN ISO 3547-3-2000         (对应国家标准:GB/T 12613-3-2002)
【标准名称】:Plain bearings - Wrapped bushes - Part 3: Lubrication holes, lubricationgrooves and lubrication indentations (ISO 3547-3:1999)
【标准其他名称】: 滑动轴承.卷制轴套.第3部分:润滑孔、润滑槽和润滑凹口
【标准年】:2000
【页码】:9P;A4
【总页数】:9
【主题词】:润滑系统; 轴承; 滑动轴承; 润滑器; 滑油孔; 尺寸; 油槽; 轴衬(机械元件); 摩擦技术;润滑; 外衬套; 卷起的; 润滑卸荷孔; BEARINGS; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS); LUBRICATING SYSTEMS;WRAPPED BUSHES; LUBRICATION; LUBRICATORS; TRIBOTECHNOLOGY; PLAIN BEARINGS; ROLLED-UP; LUBRICATIONHOLES; DIMENSIONS; LUBRICATION BORE RELIEFS; OIL GROOVES
【标准号】:DIN ISO 3547-4-2000            (对应国家标准:GB/T 12613-1-2002)
【标准名称】:Plain bearings - Wrapped bushes - Part 4: Materials (ISO 3547-4:1999)
【标准其他名称】: 滑动轴承.卷制轴套.第4部分:材料
【标准年】:2000
【页码】:6P;A4
【总页数】:6
【主题词】:轴承; 滑动轴承; 材料; 轴衬(机械元件); 外衬套; 特性; 材料规范; 规范(验收);卷起的; BEARINGS; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS); WRAPPED BUSHES; MATERIALS SPECIFICATION; PLAINBEARINGS; ROLLED-UP; PROPERTIES; SPECIFICATION (APPROVAL); MATERIALS
【标准号】:DIN ISO 12132-2000          (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Quality assurance of thin-walled half-bearings - Design FMEA(ISO 12132:1999)
【标准其他名称】:滑动轴承.薄壁半轴承的质量保证.设计FMEA
【标准年】:2000
【页码】:7P;A4
【总页数】:7
【主题词】:误差分析; 质量保证; 缺陷与故障; 内燃机; 轴承; 设计; 缺陷; 滑动轴承; 损坏;错误类型; 质量; 原因; 效果; 薄壁的; BEARINGS; QUALITY; ERROR ANALYSIS; FAILURE (MECHANICAL); TYPUSOF ERROR; INTERNAL COMBUSTION ENGINES; PLAIN BEARINGS; QUALITY ASSURANCE; CAUSES; DESIGN;THIN-WALLED; DEFECTS; EFFECT
【标准号】:DIN ISO 4378-1-1999         (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Terms, definitions and classification - Part 1: Design,bearing materials and their properties (ISO 4378-1:1997)
【标准其他名称】:滑动轴承.术语,定义和分类.第1部分:设计,轴承材料及其性能
【标准年】:1999
【页码】:55P;A4
【总页数】:55
【主题词】:词汇; 特性; 设计; 多语种的; 轴承; 滑动轴承; 材料; 术语; 定义; VOCABULARY;BEARINGS; PROPERTIES; PLAIN BEARINGS; MULTILINGUAL; DEFINITION; MATERIALS; DESIGN; TERMINOLOGY
【标准号】:DIN ISO 4378-2-1999          (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Terms, definitions and classification - Part 2: Friction andwear (ISO 4378-2:1983)
【标准其他名称】:滑动轴承.术语,定义和分类.第2部分:磨擦和磨损
【标准年】:1999
【页码】:17P;A4
【总页数】:17
【主题词】:词汇; 多语种的; 磨损; 摩擦; 轴承; 滑动轴承; 寿命; 术语; 定义; FRICTION;VOCABULARY; BEARINGS; PLAIN BEARINGS; MULTILINGUAL; LIFE (DURABILITY); DEFINITION; WEAR; TERMINOLOGY
【标准号】:DIN ISO 4378-3-1999   (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Terms, definitions and classification - Part 3: Lubrication(ISO 4378-3:1983)
【标准其他名称】:滑动轴承.术语,定义和分类.第3部分:润滑
【标准年】:1999
【页码】:21P;A4
【总页数】:21
【主题词】:词汇; 特性; 润滑; 多语种的; 润滑剂; 轴承; 滑动轴承; 术语; 定义; VOCABULARY;BEARINGS; PROPERTIES; LUBRICATION; LUBRICANTS; PLAIN BEARINGS; MULTILINGUAL; DEFINITION; TERMINOLOGY
【标准号】:DIN ISO 4378-4-1999        (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Terms, definitions and classification - Part 4: Calculationparameters and their symbol (ISO 4378-4:1997)
【标准其他名称】:滑动轴承.术语,定义和分类.第4部分:计算参数及其符号
【标准年】:1999
【页码】:21P;A4
【总页数】:21
【主题词】:词汇; 符号; 计算方法; 多语种的; 轴承; 滑动轴承; 数学计算; 术语; 定义;VOCABULARY; BEARINGS; PLAIN BEARINGS; SYMBOLS; MULTILINGUAL; MATHEMATICAL CALCULATIONS; DEFINITION;TERMINOLOGY; METHODS OF CALCULATIONf
【标准号】:DIN ISO 7905-1-1998       (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Bearing fatigue - Part 1: Plain bearings in test rigs and inapplications under conditions of hydrodynamic lubrication (ISO 7905-1:1995)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承疲劳强度.第1部分:液体润滑条件下在使用中和在试验台上的滑动轴承
【标准年】:1998
【页码】:15P;A4
【总页数】:15
【标准分类号】:中国标准分类法J12; 国际标准分类法21.100.10
【主题词】:疲劳试验; 润滑; 液力; 试验炉; 应力; 疲劳; 疲劳特性; 使用; 轴承; 滑动轴承;材料试验机; 试验; 数学计算; 规范(验收); FATIGUE; TESTS; FATIGUE TESTS; APPLICATIONS; LUBRICATION;PLAIN BEARINGS; BEARINGS; MATERIAL TESTING MACHINES; HYDRODYNAMIK; TEST FURNACES; MATHEMATICALCALCULATIONS; FATIGUE BEHAVIOUR; SPECIFICATION (APPROVAL); STRESS
【标准号】:DIN ISO 7905-2-1998        (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Bearing fatigue - Part 2: Test with a cylindrical specimen ofa metallic bearing material (ISO 7905-2:1996)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承疲劳强度.第2部分:用金属轴承材料制圆柱形试棒作试验
【标准年】:1998
【页码】:4P;A4
【总页数】:4
【主题词】:材料试验机; 疲劳试验; 金属材料; 疲劳; 疲劳特性; 圆柱形; 金属; 轴承; 滑动轴承;试验; 材料; PLAIN BEARINGS; FATIGUE; FATIGUE TESTS; MATERIALS; METALS; TESTS; MATERIAL TESTINGMACHINES; BEARINGS; METALLIC MATERIALS; FATIGUE BEHAVIOUR; CYLINDRICAL SHAPE
【标准号】:DIN ISO 7905-3-1998        (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Bearing fatigue - Part 3: Tests on plain strips of a metallicmultilayer bearing material (ISO 7905-3:1996)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承疲劳强度.第3部分:金属复合轴承材料制平条的检验
【标准年】:1998
【页码】:4P;A4
【总页数】:4
【主题词】:带材; 疲劳试验; 疲劳试验; 金属材料; 疲劳; 疲劳特性; 复合材料; 金属; 轴承;滑动轴承; 试验; 材料; 材料试验机; PLAIN BEARINGS; FATIGUE; FATIGUE TESTS; STRIPS; MATERIALS; METALS;TESTS; FATIGUE TESTING; MATERIAL TESTING MACHINES; BEARINGS; COMPOSITE MATERIALS; METALLICMATERIALS; FATIGUE BEHAVIOUR
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:20 | 显示全部楼层
【标准号】:DIN ISO 7905-4-1998         (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Bearing fatigue - Part 4: Test on half-bearings of a metallicmultilayer bearing material (ISO 7905-4:1996)
【标准其他名称】:滑动轴承.轴承疲劳强度.第4部分:金属复合轴承材料制轴承套的检验
【标准年】:1998
【页码】:8P;A4
【总页数】:8
【主题词】:疲劳试验; 金属材料; 疲劳; 疲劳特性; 复合材料; 金属; 轴承; 滑动轴承; 试验; 材料;材料试验机; FATIGUE; BEARINGS; MATERIALS; METALS; TESTS; FATIGUE TESTING; PLAIN BEARINGS; MATERIALTESTING MACHINES; COMPOSITE MATERIALS; METALLIC MATERIALS; FATIGUE BEHAVIOUR
【标准号】:DIN ISO 12306-1998         (对应国家标准:GB/T 18330-2001 等效采用ISO 12306-1994)
【标准名称】:Plain bearings - Measurement of wall thickness of thin-walled half-bearings andthin-walled bushes (ISO 12306:1994)
【标准其他名称】:滑动轴承. 薄壁轴瓦和薄壁轴套的壁厚测量
【标准年】:1998
【页码】:11P;A4
【总页数】:11
【主题词】:测量; 厚度; 壁厚; 量规; 轴衬(机械元件); 测量设备; 生产; 材料试验; 轴承;质量保证; 滑动轴承; 规范; 规范(验收); 定义; 试验; PRODUCTION; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS);MATERIALS TESTING; DEFINITIONS; PLAIN BEARINGS; BEARINGS; TESTING; MEASUREMENT; SPECIFICATION;SPECIFICATION (APPROVAL); WALL THICKNESSES; GAUGES; THICKNESS; MEASURING EQUIPMENT; QUALITYASSURANCE
【标准号】:DIN ISO 12128-1998             (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Lubrication holes, grooves and pockets - Dimensions, types,designation and their application to bearing bushes; Identical with ISO 12128:1995
【标准其他名称】:滑动轴承.润滑孔,润滑槽和润滑衬套.轴承套的尺寸,类型,标识以及应用
【标准年】:1998
【页码】:8P;A4
【总页数】:8
【标准分类号】:中国标准分类法J12; 国际标准分类法21.100.10; 21.260
【主题词】:滑动轴承; 润滑脂; 形状; 轴承衬套; 滑油孔; 材料; 润滑剂; 尺寸; 使用; BEARINGBUSHES; GREASES; LUBRICATING SYSTEMS; DIMENSIONS; DESIGN; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS);LUBRICATION; PLAIN BEARINGS; LUBRICATORS; SHAPE; LUBRICANT FEED; LUBRICATION BORE RELIEFS;APPLICATIONS; LUBRICANTS; MATERIALS; LUBRICATION HOLES; DESIGNATIONS; OIL GROOVES
【标准号】:DIN ISO 12301-1995              (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Quality control techniques and inspection of geometrical andmaterial quality characteristics; identical with ISO 12301:1992
【标准其他名称】:滑动轴承.几何特性和材料质量特性的质量控制技术和检验
【标准年】:1995
【页码】:38P;A4
【总页数】:38
【主题词】:止推垫圈; 几何; 外径; 内径; 壁厚; 试验技术; 工作特性; 滑动轴承; 公差; 试验;材料; 精整; 直径; 轴向止推轴承; 质量; 特性; 特性; 轴承; 轴衬(机械元件); 形状变化; 位置偏差;止推半垫圈; AXIAL-THRUST BEARINGS; THRUST WASHERS; BUSHES (MECHANICAL COMPONENTS); DIAMETER; OUTSIDEDIAMETERS; INSIDE DIAMETERS; WALL THICKNESSES; PERFORMANCE CHARACTERISTICS; TEST TECHNIQUES;TOLERANCES (MEASUREMENT); PLAIN BEARINGS; FINISHES; SHAPE VARIATIONS; QUALITY; TESTING; PROPERTIES;MATERIALS; BEARINGS; CHARACTERISTICS; GEOMETRY; LOCAL DEVIATION; THRUST HALF-WASHERS
【标准号】:ISO 12303-1995               (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings - Quality characteristics - Calculation of machine and  processcapabilities
【标准其他名称】:滑动轴承 质量特性 机器和加工能力的计算
【标准年】:1995
【页码】:8P;A4
【总页数】:8
【主题词】:数学计算; 计算方法; 质量要求; 工作特性; 滑动轴承; 质量管理; 轴承; 统计质量控制;PERFORMANCE CHARACTERISTICS; METHODS OF CALCULATION; PLAIN BEARINGS; QUALITY CONTROL; QUALITYREQUIREMENTS; BEARINGS; STATISTICAL QUALITY CONTROL; MATHEMATICAL CALCULATIONS
【标准号】:ISO 4386-1-1992                  (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings; metallic multilayer plain bearings; part 1: non-destructiveultrasonic testing of bond
【标准其他名称】:滑动轴承 多层金属滑动轴承 第1部分:结合强度超声波无损检验
【标准年】:1992
【页码】:13P;A4
【总页数】:13
【主题词】:粘附; 滑动轴承; 试验; 测定; 胶接; 超声检验; 轴承; 无损检验; ULTRASONIC TESTING;NON-DESTRUCTIVE TESTING; MECHANICAL TESTING; PLAIN BEARINGS; BEARING METAL; BEARING ALLOYS;ULTRASONICS; ADHESION; BEARINGS; DETERMINATION; WEAVES; MULTILAYER PLAIN BEARINGS; TESTS; BONDING;TEST RESULTS; METALS; TESTING
【标准号】:ISO 4386-2-1982                 (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings; Metallic multilayer plain bearings; Part 2 : destructivetesting of bond for bearing metal layer thicknesses greater than or equal to 2 mm
【标准其他名称】:滑动轴承 多层金属滑动轴承第2部分:厚度大于或等于2mm的轴承金属层的结合强度破坏性试验
【标准年】:1982
【页码】:6P;A4
【总页数】:6
【主题词】:滑动轴承; 材料强度; 拉力试验; 多层滑动轴承; 机械试验; 附着力试验; 胶接;抗拉试验; 轴承合金; 试验; 轴承; 破坏试验; 金属; 无损检验; 压缩试验; 尺寸公差; 定义; 尺寸; BONDING;NON-DESTRUCTIVE TESTING; ADHESION TESTS; BEARINGS; DIMENSIONAL TOLERANCES; METALS; BEARING ALLOYS;PLAIN BEARINGS; MECHANICAL TESTING; DESTRUCTIVE TESTING; COMPRESSION TESTING; TENSILE TESTING;STRENGTH OF MATERIALS; MULTILAYER PLAIN BEARINGS; DEFINITION; DEFINITIONS; DIMENSIONS; TESTING;TESTS
【标准号】:ISO 4386-3-1992             (无对应国家标准)
【标准名称】:Plain bearings; metallic multilayer plain bearings; part 3: non-destructivepenetrant testing
【标准其他名称】:滑动轴承 多层金属滑动轴承 第3部分:无损穿透检测
【标准年】:1992
【页码】:13P;A4
【总页数】:13
【主题词】:渗透性试验; 粘附; 试验; 滑动轴承; 测定; 胶接; 轴承; 无损检验; NON-DESTRUCTIVETESTING; PLAIN BEARINGS; ADHESION; PENETRATION TESTS; BEARINGS; DETERMINATION; MULTILAYER PLAINBEARINGS; TESTS; BONDING; METALS; TESTING
【标准号】:ISO 4385-1981        (对应国家标准:GB/T 16748-1997)
【标准名称】:Plain bearings; Compression testing of metallic bearing materials
【标准其他名称】:滑动轴承 金属轴承材料的抗压试验
【标准年】:1981
【页码】:6P;A4
【总页数】:6
【主题词】:试验结果; 滑动轴承; 轴承合金; 机械试验; 压缩试验; 压力试验; 试验; 定义; 轴承;材料; BEARINGS; TESTS; PRESSURE TESTS; PLAIN BEARINGS; MECHANICAL TESTING; TESTING; BEARING ALLOYS;COMPRESSION TESTING; DEFINITIONS; TEST RESULTS; MATERIALS
【标准号】:DIN ISO 6525-1986      (对应国家标准:GB 10466-89 等效采用ISO 6525-1983)
【标准名称】:Plain bearings; ring type thrust washers made from strip; dimensions andtolerances; identical with ISO 6525, edition 1983
【标准其他名称】:滑动轴承.用带钢制的环型止推环.尺寸和公差
【标准年】:1986
【页码】:4P;A4
【总页数】:4
【主题词】:环形; 轴向止推轴承; 止推垫圈; 环; 轴承; 滑动轴承; 定义; 公差; 垫圈; 尺寸公差;尺寸; AXIAL-THRUST BEARINGS; RINGS; THRUST WASHERS; ANNULAR SHAPE; DIMENSIONS; BEARINGS; PLAINBEARINGS; TOLERANCES (MEASUREMENT); DIMENSIONAL TOLERANCES; WASHERS;DEFINITIONS
【标准号】:GB/T 19435-2004
【标准名称】:滑动轴承用铝锡合金-钢复合带
【标准其他名称】:Aluminium-tin alloy and steel bimetal strip for plain bearings
【标准年】:2004
【页码】:12P.;A4
【总页数】:12
【主题词】:锡; 轴承; 滑动轴承; 带材; 铝; 钢; 合金; TIN; ALUMINIUM; ALUMINUM; STRIP; ALLOY;STRIPS; PLAIN BEARINGS; BEARINGS; STEELS; STEELS; ALLOYS
【标准号】:ISO 6932-2001                         (无对应国家标准)
【标准名称】:Cold-reduced carbon steel strip with a maximum carbon content of 0,25 %
【标准其他名称】:最高含碳量为0.25%的冷轧碳素钢带
【标准年】:2001
【页码】:21P;A4
【总页数】:21
【主题词】:冷轧带材; 钢; 铁; 碳素钢; 非合金钢; 定义; 产品; 冷轧的; 带材; PRODUCTS;DEFINITION; IRON; STRIPS; CARBON STEELS; STEELS; COLD-ROLLED STRIP; UNALLOYED STEELS; COLD ROLLED;DEFINITIONS
发表于 2011-6-21 16:12 | 显示全部楼层
这个有什么用啊?
发表于 2018-8-18 13:50 | 显示全部楼层
这么多标准啊
GMT+8, 2025-1-14 14:45 , Processed in 0.089551 second(s), 19 queries , Gzip On.
