查看: 12786|回复: 4
Concrete Damaged Plasticity
发表于 2007-6-6 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我选用Concrete Damaged Plasticity模型分析水泥混凝土路面的受力情况.总是出现以下错误信息:The independent variables must be
  arranged in ascending order.
  During the conversion from crushing to plastic strain abaqus found
  negative and /or decreasing values of plastic strain.
  Verify that the degradation data under.
  Concrete compression damage is correct.
  多谢了.:handshake :handshake :handshake
发表于 2007-6-17 20:18 | 显示全部楼层
已经有很清楚地提示了,参数按照有小到大排列。
发表于 2008-3-20 10:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,原因是你在设置非弹性应变时,没有按逐渐增大的顺序设置!!
发表于 2008-3-20 20:50 | 显示全部楼层
检查下自己输入的表格数据
有没有按从小到大排列
发表于 2013-10-27 12:59 | 显示全部楼层
求concrete damaged plasticity参数
GMT+8, 2025-1-16 08:38 , Processed in 0.073215 second(s), 18 queries , Gzip On.
