查看: 1400|回复: 5
怎么建立三相变励磁涌流的仿真模型
发表于 2007-6-5 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用Simulink建立一个500kV三相变压器空载合闸时的励磁涌流仿真模块。
要求能在运行后得到三相的涌流波形,并能得到其中某相的直流、基波、二到六次谐波的波形。怎么做呢?大侠们教教。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-5 16:33 | 显示全部楼层
补充下,变压器的参数要尽量接进真实(我没现场经验,真实参数我也不知道)系统电源仿真无穷大系统。
发表于 2007-6-5 19:17 | 显示全部楼层
得出电压或电流波形后,直接用Fourier模块就可以分析各次谐波了
 楼主| 发表于 2007-6-5 21:54 | 显示全部楼层
有那么简单吗?为什么我用一个电源拖一个空载变压器得出来的波形像涌流波形但用Fourier分析得出来的基波和各高次谐波分量不是正弦波?我老师说基波和各高次谐波应该是正弦波形,只是频率幅值不一样的。
 楼主| 发表于 2007-6-5 21:59 | 显示全部楼层
上面的图是用Fourier分析得到的基波和各高次谐波的波形,下面的图是各相的波形。
是哪里出问题啦?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-5 22:05 | 显示全部楼层
可不可以发个.mdl模块给我呀,发我邮箱,linlifeng0874@126.com
GMT+8, 2024-11-29 10:55 , Processed in 0.067633 second(s), 21 queries , Gzip On.
